查看: 1883|回复: 0
长城P4电源二修记
头像被屏蔽
发表于 2012-6-5 11:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城P4电源,有时候能开机,有时候不能开机,该电压采用494和339方案
首先怀疑开关管性能不良,仔细一看,主开关管已经全部被换过。
然后怀疑是PS_ON控制电路不良,正常启动时,494的4脚为0.3v,不能开机时,4脚为3.7V左右,显然不正常。
但是测了下于是查电压比较器,发现2脚为高电平,5脚1V,4脚1.35V,U+小于U-,居然还输出高电平,动工,换了339,上电。发现仍然有时候能开机,有时候不能开机,但是现在494的4脚的电压已经正常了
于是测494的8脚、11脚电压,正常,于是测C极电压,1.45V,E极电压居然也是1.45V,难道推动管短路了?开始明明没有短路的啊。断电,测,居然是000,但是奇怪的事情发生了,测了大概五秒左右,000突然又变成了无穷大,怀疑是不是C、E之间的二极管性能不良?从其它板子上拆下二个一样的,换上,居然还是这个问题,想来想去都想不明白了。如果是三极管性能不良,也不至于000啊,仍然怀疑是C、E之间的二极管的问题,又从另一块板的主开关管的C、E之间的二极管拆下,换上,通电,反复测试,居然好了。
