查看: 6104|回复: 27
[主板维修]
主板跑 CF 维修过程及解决问题 搞定搞定搞定搞定。。。。太粗心了
发表于 2012-5-23 14:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接着上一个帖子说http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=534966&page=1#pid5045656
刚开始刷了一下BIOS 版本为4.0(原版本为2.0)之后就可能开机也可以跑码也能进系统,就是出现不识别网卡声卡POST自检报好多错误,注意:就是这些错误再加上我下的4.0版本BIOS说明写着只适合4.0用,这就让我陷进去了,总觉得 是BIOS不对,不在测量南桥以及其它部位对地、电压等。总觉得南桥没问题因为刷BIOS后也能开机了,就在网上到处淘BIOS文件。到下班的时候就扔哪儿。回家就一直琢磨这是什么原因,后来想到不妨我测一下桥啊,也不费劲。今天早上来了就先干他,测USB正常,测来测去的都正常没有头续了,看看我昨天的那个帖子同伙说不行弄南桥吧,看完后还是觉得不应该南桥,后来无意中测量了下PCI14对地偏低,不会吧让我给弄短了?又上检测卡开机能开机啊这不是短路,就在这时发现检测卡的3.3V灯比较暗,换了张卡也是暗,不对劲,测电压2.2-2.5伏跳变,这才相信真是南桥啊,干南桥吧,不干真的不知道弄哪儿啦。找了个料板拔下一个
终于完成了
总结:不细心,不灵活,钻牛角尖。
这回我记住了,下回不管他有没有问题我都得用表打一边看看,我昨天要是不犯懒不钻牛角尖的话昨天应该搞定这个板子了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 00:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:40
同意楼主: 0
收费是多少  发表于 2012-5-23 19:29
同意楼主: 5
我们做维修的就是个细活  发表于 2012-5-23 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 17:09
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-23 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 15:22
发表于 2012-5-23 14:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的BGA挺干净的嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:50
发表于 2012-5-23 16:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压不正常,看诊断卡上的灯的亮度确实能看出来。需要经验
发表于 2012-5-23 16:30:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
恭喜楼主解决问题,网卡挂了也会拉低3VSB
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 15:56
同意楼主: 3
一语点破.  发表于 2012-5-23 17:03
发表于 2012-5-23 16:33:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么一搞桥收多少啊?
发表于 2012-5-23 16:39:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得ICH7的桥坏得不少 温度太高了。那天才修过两个
发表于 2012-5-23 17:02:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精神可佳,技术可加;维修的精神就是要你LZ一样,不怕修不好,就怕没信心,没耐心!
发表于 2012-5-23 17:06:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
来学习一下好经验,谢谢分享
发表于 2012-5-23 17:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有点不可思议。这都被你发现了
发表于 2012-5-23 18:20:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
任何故障都是先修电压的。电压是一切之本。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 20:36
发表于 2012-5-23 18:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还没有见过cf这个代码,表示不过U?
发表于 2012-5-23 18:50:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精神可佳,支持楼上
发表于 2012-5-23 19:21:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精神可嘉··学习了
发表于 2012-5-23 19:29:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
{:soso_e113:}楼主喜欢偷懒
发表于 2012-5-23 20:22:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是看到 CF 就找南桥
发表于 2012-5-23 21:39:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
恩    学习了。。细心。。。
发表于 2012-5-23 22:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习下 之前也有内似的问题但没有拆BGA的返修台 只能是放弃了
发表于 2012-5-23 22:37:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习啦,谢谢。。。。。。
发表于 2012-5-23 22:39:44 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
要是看灯暗的话确实是要有经念不然的话很难看出来。最主要还是量电压
发表于 2012-5-24 09:40:00 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
有些程序是不能偷懒滴~该看的要看,该测的要测,该摸的要摸,不过楼主还是看到了疑点,这也是经验的累积啊!
