- 积分
- 988
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-19
- 精华
11月10日 E420 故障表现 不触发 按开关无反应 拆机检查D95280工作不正常 换之 OK 400到手 这个是通病 高手别喷。。 DELL1526 AMD 故障表现 按开关 2个灯狂闪 以为是通病CMOS电池没电了 拆出来一看 3V 有电 仔细看电流 没有过内存 CPU换了也一样 北桥控制内存 直接干北桥 OK ! 200到手
11月11日 华硕F81S 故障表现 经常不开机 电流刚过内存就无法往上升 或者开机后经常无故黑屏 进BIOS也黑 直接干显卡 取下重植 OK 解决! 350到手 HP CQ40 AMD 独立 故障表现 开机屏幕无显示或者偶尔有显示 外接始终正常 这个没有盲目的去干显卡 直接换了屏线 OK!240到手
11月12日 东芝L311 插电源无反应 不触发 拆机CMOS电池放电 OK 300到手(这个是瞎猫碰到死耗子 运气)
11月13日 HP DV4 插电大短 拆机 刚拆开C壳 就看到键盘接口旁边有个电容样子不对头 一测果然短路 换之OK 300到手 HP 6460 比较新的机器 电池可以触发 但是不亮屏 不过自检 插电源 不触发 指示灯狂闪 拆板 先软后硬 刷BIOS OK 解决问题 400到手 |
