查看: 2704|回复: 24
[求助中]
联想y400 NM-A141 待机就有5vs 电压2.8v
发表于 2022-2-14 18:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  待机5vs 2.8v  用4G内存点不亮,2g内存能点亮,很不稳定进不了系统,U46拆掉也有2.8V, 非常奇怪2.8V 是从哪里来的
发表于 2022-2-19 07:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到过4脚断线  后级电压出来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-19 08:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到过差不多的,怀疑公共点板层漏电,把电压调低到5v都还有2.多的电压量的到,最后换板了,不想折腾了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 08:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能慢慢查,没捷径
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-15 17:36:42 | 只看该作者 �
后级漏电  慢慢查吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-15 10:26:57 | 只看该作者 �
可能是USB供电的8脚小管串电了
USB供电的8脚小管,这个量了不是它  详情 回复 发表于 2022-2-27 09:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-15 09:38:11 | 只看该作者 �
先简单后难,三板斧轮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-15 09:36:51 | 只看该作者 �
刷过bios,应该和BIOS没关系
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 08:21:58 | 只看该作者 �
挨着拆吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 08:07:10 | 只看该作者 �
刷bios了吗?
刷过bios,应该和BIOS没关系  详情 回复 发表于 2022-2-15 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 14:14:12 | 只看该作者 �
遇到一台电压正常,不显示,刷BLOS故障一样,
发表于 2022-2-19 13:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是5vs和3v串电了,查查这两个相联的电路
发表于 2022-2-19 14:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了吗?
发表于 2022-2-19 19:35:23 | 只看该作者 �
也修到这台机子
发表于 2022-2-19 20:34:44 | 只看该作者 �
有短路吧
发表于 2022-2-19 21:01:26 | 只看该作者 �
测下短路。应该有地方短路了。
发表于 2022-2-19 22:57:02 | 只看该作者 �
2.8V很像是3.3V通过某个软击穿的二极管或者三极管或者稳压管串过来的。刚好就是二极管的压降。烧鸡大法吧。U46 123脚接地。3.3V或者5V上电压。看哪里发热就哪里。
没看到就他手旁指示灯坏了  详情 回复 发表于 2022-2-20 11:29
发表于 2022-2-20 01:55:56 | 只看该作者 �
感觉是断线!
发表于 2022-2-20 11:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好几年前维修过Y400维修过  联想售后第三方,记得是  指示灯有一个坏了
  就那好几个指示灯那块。
发表于 2022-2-20 11:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看到就他手旁指示灯坏了
