查看: 5221|回复: 12
[显卡维修]
遇到一块GTX295问题
发表于 2012-4-28 09:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景GTX295 896M*2 ddr3 单PCB,显卡开机一切正常,跑FURMARK也一切正常,顺利跑下去,但一跑3DMARK2003或06,跑几个画面就黑屏,我单独用一个电源得12v来带这个卡的供电的。另一个电源做主板CPU 硬盘等得供电,应该不存在供电不足的问题,由于硬盘上没有游戏,未能试试游戏效果,求解?FURMARK跑半小时都正常,温度升至75度,则个卡来说正常,不知为何一跑3dmark无论01 03 06都是,跑几个画面就黑屏了,估计也死机了,按键都无反应,一般是什么问题?
还有我想通过修改bios降低显存频率来试试,但nibitor6.01都不认这个bios,如何解决?查了应该是支持295的
发表于 2012-4-28 09:47:14 | 只看该作者 �
这个现象是驱动不匹配,需要原厂驱动,我有快WINFAST显卡就是这样的~!
发表于 2012-4-28 10:07:41 | 只看该作者 �
装个公版驱动试试
发表于 2012-4-28 10:19:17 | 只看该作者 �
要原厂驱动?这个真不知道,我修这么久显卡,第一次见一定要原厂驱动的,不过还是会试试,我现在用的已经是公版驱动了,没办法,看看有没有原厂的试试
别不信,真有这样的事,不过我遇到的是集成的显卡,用公版驱动用一会就黑屏死机,换回去它官方的驱动一切正常了。  详情 回复 发表于 2012-4-28 12:04
发表于 2012-4-28 12:04:55 | 只看该作者 �
原版驱动都试过了,症状一模一样~~~不关驱动的事!!我用魔盘把核芯降到400mhz就可正常跑3DMARK了,但没有那个版本的nibitor可以修改这个卡的bios丫,nibitor6.03试过可以修改其中一个核芯的bios,但另一个却不能改,  详情 回复 发表于 2012-4-28 14:43
发表于 2012-4-28 14:43:07 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-4-28 12:04
别不信,真有这样的事,不过我遇到的是集成的显卡,用公版驱动用一会就黑屏死机,换回去它官方的驱动一切 ...
原版驱动都试过了,症状一模一样~~~不关驱动的事!!我用魔盘把核芯降到400mhz就可正常跑3DMARK了,但没有那个版本的nibitor可以修改这个卡的bios丫,nibitor6.03试过可以修改其中一个核芯的bios,但另一个却不能改,不知什么原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:47
发表于 2012-4-28 19:08:36 | 只看该作者 �
没修过295 根据以前搞98GX2的经验,应该有2个bios芯片,2种版本bios,分别对应一个核心,也就是说核心1的bios是刷不到核心2里,nvflash自动识别,随便建议
发表于 2012-4-28 20:22:02 | 只看该作者 �
GPU显示核心问题,你最好是用专业工具再测试下!!
你是说mats?早测个遍了,我已经知道是什么问题了,是其中一个核心有问题,屏蔽掉或不装其驱动即可完全正常跑游戏看电影,没办法了,这种卡的核心太大了,受伤的工具动不了它  详情 回复 发表于 2012-5-16 16:13
发表于 2012-5-16 16:13:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 08:47:32 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2012-5-16 16:13
你是说mats?早测个遍了,我已经知道是什么问题了,是其中一个核心有问题,屏蔽掉或不装其驱动即可完全正 ...
MATS只测其中一个核心而已
可以两个都全测的  详情 回复 发表于 2012-5-18 14:25
发表于 2012-5-18 14:25:00 | 只看该作者 �
人间 发表于 2012-5-17 08:47
MATS只测其中一个核心而已
可以两个都全测的
发表于 2012-5-18 21:18:34 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2012-5-18 14:25
可以两个都全测的
测试结果显示第二核心显存信息并不证明测试到了.
发表于 2012-5-18 21:22:20 | 只看该作者 �
295虽没搞过,但是以前搞7950GX2和9800GX2的时候发现这个问题,mats测试结果虽会显示双排的显存信息,但是靠右的核心二结果却不会报错.需要在硬件上动点手脚单独测试副卡才能得出正确的测试数据.
