查看: 4760|回复: 22
海尔T621雷击后进不了系统
发表于 2012-5-16 20:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔T621本本,雷击后进不了系统,网上,南桥,EC ,时钟芯片,都换过了,还是进不了系统,现在没有思路了,请大家帮个忙,提供思路。
发表于 2012-5-16 21:02:41 | 只看该作者 �
看看南桥{:soso_e115:}
发表于 2012-5-16 21:12:22 | 只看该作者 �
雷击话还是网卡那边,再仔细量一量网卡和时钟芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 21:30
发表于 2012-5-16 22:20:14 | 只看该作者 �
很多机器不进系统刷bios就好了
发表于 2012-5-16 22:23:43 | 只看该作者 �
现在的bios都很容易坏 有进水 还有摔得 居然都坏bios
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:03
发表于 2012-5-16 22:35:07 | 只看该作者 �
坏了就乱东西这样不太好,要按时序来修
发表于 2012-5-16 22:48:13 | 只看该作者 �
把光驱拆掉看看能不能进入系统
发表于 2012-5-16 22:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 22:52:31 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-5-16 22:35
坏了就乱东西这样不太好,要按时序来修
现在没有思路了,求思路,
我正在基地学,现在还帮不了你。。真抱歉。。  详情 回复 发表于 2012-5-16 22:56
发表于 2012-5-16 22:56:37 | 只看该作者 �
启航冲浪 发表于 2012-5-16 22:52
现在没有思路了,求思路,
发表于 2012-5-16 23:22:33 | 只看该作者 �
雷击的 声卡也会爱坏  显卡什么的  或者硬盘问题 你扫扫硬盘坏道
发表于 2012-5-17 09:42:50 | 只看该作者 �
进水的机器BIOS坏的很多的  一进水里面的资料就容易丢失
发表于 2012-5-17 09:43:18 | 只看该作者 �
是不是你硬盘还有问题啊
发表于 2012-5-17 20:00:47 | 只看该作者 �
进步了系统是什么意思,卡在WINDOUS吗
还是点不亮
发表于 2012-5-17 20:49:33 | 只看该作者 �
裸板 最小系统法测示一下 不行再换个硬盘试试了
发表于 2012-5-17 20:51:41 | 只看该作者 �
硬盘有问题也进不了系统的
发表于 2012-5-17 20:56:15 | 只看该作者 �
为什么不试试先换硬盘看看,然后拆掉声卡看看
发表于 2012-5-17 20:57:54 | 只看该作者 �
既然你都搞了那么多芯片,应该不在乎换硬盘,然后拆声卡,换显卡芯片啦
发表于 2012-5-17 20:58:34 | 只看该作者 �
换下北桥 CPU,换的差不多了。也不差这两样了。
发表于 2012-5-17 21:16:41 | 只看该作者 �
这个时候应该知道时序的重要性质
