查看: 2500|回复: 9
ibm-r50e灰屏
发表于 2012-5-13 21:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一ibmr50e的本子,内屏无显,外接正常。拆机测主板屏口有3伏和15.9伏,打开屏发现灯管烧坏了,以为找到故障了就没再仔细查电路,今天换上灯管,加电有背光,灰屏,屏画面有极细小的纵纹。测屏电路供电3.3伏,升压7.8伏。郁闷了,多是屏坏了吧,但还不死心,再回到主板屏口测差分信号线对没信号,lvds断线了?还是桥虚焊?还是信号缺少供电。先测了下桥有1.05,1.2和2.5,就思路
补充内容 (2012-5-14 19:30):
集显的板子,手上没有代换屏。
发表于 2012-5-13 22:18:32 | 只看该作者 �
是独显还是集显的把那,是独显的显卡空悍或者坏了比较大
发表于 2012-5-13 22:24:27 | 只看该作者 �
看看又没有这样的屏对换一个试试好能确定故障点
发表于 2012-5-13 22:28:03 | 只看该作者 �
显卡的问题,我修过一个, 只是灯管没坏, 但灰屏,也就是能点亮灯管, 无信号,加焊显卡好了, 加了两编.
发表于 2012-5-13 22:28:48 | 只看该作者 �
对,先换个屏试试,不行换屏线,还不行干显卡
发表于 2012-5-13 22:37:54 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532546-1-1.html
发表于 2012-5-14 19:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 19:32:31 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处: ...
集显,桥供电正常。
发表于 2012-5-14 19:32:59 | 只看该作者 �
手上没有可代换屏,郁闷
发表于 2012-5-14 19:33:47 | 只看该作者 �
越走越好 发表于 2012-5-13 22:28
显卡的问题,我修过一个, 只是灯管没坏, 但灰屏,也就是能点亮灯管, 无信号,加焊显卡好了, 加了两 ...
我这个板子是集显的,对不起忘了说下。
