查看: 2954|回复: 5
请问:方正FG769-XL显示器灯闪,继电器跳
发表于 2008-6-26 11:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问:方正FG769-XL显示器灯闪,继电器跳,主电压跳变,更换行变后故障依旧,更换过行场扫描芯片也一样,断开行推动或脱开B+电压后继电器不再跳,二次生压部分都已查,全部正常。
头像被屏蔽
发表于 2008-6-26 12:33:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
二次电源是升压型的话。把二次电源管去掉。行电路恢复。看继电器还响不 。电压还跳变不。由此判断是二次电源问题还是行电路问题
发表于 2008-6-26 20:08:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
继电器跳吗.肯定是有短路的嘛.把场IC断了.看行不行.这些好修的很嘛.断开那一路不在跳了.就是那路有问题
发表于 2008-6-26 23:09:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
依次断开开关变压器次级各组负载.断开那组电源恢复正常就检修那组.
发表于 2008-6-27 00:26:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你看一下12V 和6V上有个电容看看坏没坏 具体点位我忘了
AOC的机器就是变态
发表于 2008-6-27 09:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象差不多
我的联想也是AOC代工的,问题一样,断开进行输出的电源,接一假负载就不跳了,查下来什么都好决定换行变,目前还在等图纸(LXH-GJ769F3),不知道能不能解决问题…。
