查看: 2040|回复: 1
[主板维修]
ECS P4M890T-M2 不过内存 求助中~~~
发表于 2012-6-27 10:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一块ECS P4M890T-M2 的板子.是ECS给TCL代的板子.手头上有两块.DDR和DDR2都可以上.问题都一样的,开机00. 扣下COMS电池.正常跑码并显示.内存电压可以从1.81V接到1.96V.复位或是重启后 跑D0 内存电压 1.81V不动了.所以走到D0不动了.其他电压都正常.我想应该是内存供的问题.但DDR2内存供电1.8V正常啊. 有点想不通是为什么了..  好心人帮我解答一下..先谢过 ..
发表于 2012-6-27 11:24:02 | 只看该作者 �
查一下时钟SM_CLK
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 12:23
