查看: 3081|回复: 1
it8510te 坏了 直接把Pbtnout脚飞到开关键,强行开机,
发表于 2012-5-8 17:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里没有it8510E了, 按开机键不触发,开机信号送到EC了,但是没有发出PBTNOUT,排除休眠开关问题,找到PBTNOUT直接飞到开机键强行拉低,
已经修复,但是这种做法有一个问题,用电池的时候是开不了机的哦,用电池的时候主板上没有待机电压,所以必须把适配器插上才可以开机的,
发表于 2012-5-8 18:10:00 | 只看该作者 �
那不是等于没电池了???
