查看: 4924|回复: 38
直流可调电源问题哪位大侠见过
发表于 2012-5-5 22:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟吃饭的家伙最近闹脾气了,在不带任何负载的情况下竟然
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:54
同意楼主: 5
xunwei的电源都试过这种情况,一般是数显电路问题。我有一台这样的故障,放了2天又好了。可能是潮湿的缘由吧。  发表于 2012-5-6 01:04
发表于 2012-5-5 22:46:35 | 只看该作者 �
怎么处理望高人指点!
发表于 2012-5-5 22:48:17 | 只看该作者 �
你为什么不买香港龙威
同意楼主: 2.5 反对楼主: 4.5
我的龙威电压老是乱条,一会18V,一会20V,修机器都提心掉胆的,才用一年  发表于 2012-5-7 00:43
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:32
龙威的也是一样 用了几天变0.02 不归零了  发表于 2012-5-6 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:54
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-6 10:25
同意楼主: 0
龙威好像还可以  发表于 2012-5-5 23:34
发表于 2012-5-5 23:09:42 | 只看该作者 �
当然是维修,你自己打开看下呀先,
发表于 2012-5-5 23:12:07 | 只看该作者 �
这个玩意还不会修  呵呵   等待高人  或者返厂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:20
发表于 2012-5-5 23:14:17 | 只看该作者 �
内部可能有些小问题了 不准了
发表于 2012-5-5 23:37:40 | 只看该作者 �
那天我修着修着板子,也把可调电源整坏了,没电压了,怎么调都只有0.26V,郁闷,现在都还没有去修呢,
可能是電位器壞了吧?  详情 回复 发表于 2012-5-6 16:23
发表于 2012-5-5 23:49:44 | 只看该作者 �
电源输出端有电阻/电容或功率管有问题,如果不清楚送返修
发表于 2012-5-5 23:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 07:11:07 | 只看该作者 �
应该是输出的原件坏了里面应该有可以调整精度的电阻
发表于 2012-5-6 07:50:41 | 只看该作者 �
数字电路问题,要不拿去保
发表于 2012-5-6 08:21:17 | 只看该作者 �
电压表内部温度较高i  长时间是有会虚汗  你看表头连到控制板上的几根线  插插紧  或者焊下 我的也是这种情况的
发表于 2012-5-6 08:22:35 | 只看该作者 �
里面的电位器自己不要动  校对很麻烦的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有好的设备校对确实不好做  发表于 2012-5-6 10:15
发表于 2012-5-6 09:14:36 | 只看该作者 �
我以前买的个,现在也坏了,电压不可调 了显示56.6V,电流不带负载是0.12A.不会修
发表于 2012-5-6 09:15:29 | 只看该作者 �
我有一台兆信的,问题是:刚打开电源的时候电压都够,通电一段时间哪怕是空载的时候电压也会慢慢的下降,我试过,空载调到30V,过一段时间会降到18V,关电,等几个小时又正常,每次都是通电10分钟电压就开始下降,我已经换过里面所有的三极管和LM324运放,还是这样,不知道哪里的问题??
发表于 2012-5-6 09:16:27 | 只看该作者 �
看来楼主已经拆开了呀
发表于 2012-5-6 09:22:49 | 只看该作者 �
难修,可以还厂啊
发表于 2012-5-6 09:43:52 | 只看该作者 �
我拆出来看了但是那个电路还是看不懂我又装起来了。还是联系一下工厂看看能不能返修一下吧!{:soso_e113:}
发表于 2012-5-6 09:51:28 | 只看该作者 �
是受潮引起的,开久一点就好了。我安泰信3005SI在回潮天也会这样,我打电话问过安泰信厂家,他们说这是正常现象。
发表于 2012-5-6 09:57:16 | 只看该作者 �
