查看: 4892|回复: 5
电源启动的时候,大变压器发出吱吱的声音可能是什么问题
发表于 2012-5-9 21:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同时电源不能正常工作。]
发表于 2012-5-9 21:42:44 | 只看该作者 �
很明显高低压分配不正常啊。导致变压器发出叫声,查变压器输入端的周围电路,PWM芯片周围电路。。。。。。。
发表于 2012-5-10 00:18:26 | 只看该作者 �
串接灯泡再测二个大电容的电压是否一样,启动电源测主开关管的电压是否正常
发表于 2012-5-10 09:43:08 | 只看该作者 �
查看板子上有没有电容鼓包吧!
发表于 2012-5-10 10:36:07 | 只看该作者 �
有可能是低压部分有短路,请检查滤波电容、整流二极管等元件。
发表于 2012-5-10 15:12:42 | 只看该作者 �
先测量次级的整流二极管和滤波电解性能正常否?功率管基极的电解性能也要检查一下哦,最好也换新的试试吧。
