查看: 3680|回复: 5
优派 VA520 驱动板. 电源故障 aic 1526
发表于 2012-5-5 17:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派 VA520 15寸. 开不了机.    检查这个红圈的  aic 1526 无输出.  这个芯片干什么用的?
看资料是两路5v 输出 ,直接引两个5v 可以吗?
发表于 2012-5-5 17:06:03 | 只看该作者 �
这个显示器以前还有偶尔白屏的现像,   重插拔电源就好了
发表于 2012-5-5 17:40:22 | 只看该作者 �
电源板正常吗
发表于 2012-5-5 20:35:48 | 只看该作者 �
这个一般是5V稳压IC  直接换一个也不贵 最好把滤波也换了。
发表于 2012-5-6 09:21:54 | 只看该作者 �
路过,学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-6 12:15:43 | 只看该作者 �
