查看: 2516|回复: 13
南桥晶振电容不装的问题
发表于 2012-5-6 09:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来机器开不了机,把晶振电容取下来,开机正常,不知不装晶振电容会有什么后果,有朋友也这么做过么
没事,修好了,  发表于 2012-5-6 11:54
发表于 2012-5-6 10:02:05 | 只看该作者 �
找个一样的换上啊
发表于 2012-5-6 10:06:36 | 只看该作者 �
是啊。。换个一样的应该可以的。。少个晶振不知道会怎么样。。
发表于 2012-5-6 10:11:45 | 只看该作者 �
找个一样的换上去,安全
发表于 2012-5-6 10:16:59 | 只看该作者 �
好像三星那个系列的机器有这个通病,取了这个电容就OK,不装也可以
发表于 2012-5-6 10:23:52 | 只看该作者 �
应该是嘛事没有吧
发表于 2012-5-6 10:24:10 | 只看该作者 �
那只是起到补偿作用,不装应该没有什么事情。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 12:32
发表于 2012-5-6 10:26:08 | 只看该作者 �
我在修工控机的时侯,也有发现取下XTAL   接地的电容  就开机,装上不开机的,一直没搞懂
发表于 2012-5-6 10:45:17 | 只看该作者 �
电容是保护作用的。当电流很大时就把电容击穿,电全部都漏到地上去了。取掉电容就不接地当然就开机了。但是还是最好还是在换一个好上去。避免以后烧主板
发表于 2012-5-6 10:46:38 | 只看该作者 �
晶振取掉应该不能正常工作的。不知道怎么回事
发表于 2012-5-6 10:48:56 | 只看该作者 �
额 这个玩意应该要装的吧 最好找一个一模一样的装上去
发表于 2012-5-6 10:50:15 | 只看该作者 �
找个相同的换上去
发表于 2012-5-6 10:54:33 | 只看该作者 �
如果是滤波的电容到还可以,但是如果是两脚之间的压差作用的最好换一个一样的。
发表于 2012-5-6 11:15:25 | 只看该作者 �
不要好像也没事哈。
