查看: 8750|回复: 12
请问谁有金河田ATX-385W&BP4的内部照片?
发表于 2012-5-7 00:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友送来一个金河田ATX-385WBP4电源,检测待机发现紫线绿线都没有电压,开盖一看,里面有一个部分被烧焦,其中有一个元件粉碎性爆裂。
如果谁有相同型号的电源,请帮拍个照片给我看看?
待机部分参考其他电源图纸修。  发表于 2012-5-7 12:58
发表于 2012-5-7 10:33:53 | 只看该作者 �
这破电源还修他干什么浪费时间,ATX电源我这好坏都收,好的10快,才卖30!坏的5快,修他太浪费时间浪费感情了!
看楼主图片的位置应该是个电阻,没看见具体电路,说错了别怪我!
同意楼主: 2.5
张师傅 那钱好赚啊!!!!  发表于 2012-5-8 08:55
张版主牛呀,修个电源也叫硬件维修呀,我们这修个主板也才30了。  发表于 2012-5-7 22:37
谁说修电源浪费时间?今天修个电脑不开机 硬件维修开价150元 拆开电源就焊了两烙铁OK了一个元件没换。 150到手。  发表于 2012-5-7 12:56
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-7 12:21
发表于 2012-5-7 10:42:14 | 只看该作者 �
这个电源网购买的,刚买回来不到2个月,是新的电源,所以修修
发表于 2012-5-7 11:10:04 | 只看该作者 �
这电源不值得修           好点的电源就修修
发表于 2012-5-7 11:16:20 | 只看该作者 �
先测下变压器是不是有问题,修这种电源需要很多反复。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
变压器可以测出来吗?求怎么测?  发表于 2012-5-7 22:36
发表于 2012-5-7 11:18:47 | 只看该作者 �
楼主,电源是不是雷击的哟!你的电源是待机电源部分损坏了,你要先测保险管,可控硅,启动电阻,启动开关三极管等是否损坏,开关三极管发射极连一个5欧电阻看是否损坏,然后是正反馈三极管是否损坏!看到图纸修就可以了哈!希望这些对你有帮助哈!!不对的求同行指正!
发表于 2012-5-7 14:05:51 | 只看该作者 �
看图这种电源不用修理,修好了也不稳定,本来就不是好电源,3年左右就报废了!
发表于 2012-5-7 16:39:56 | 只看该作者 �
参考长城300P的待机电路
发表于 2012-5-7 22:34:26 | 只看该作者 �
         找个旧电源,把相同地方的东西拆过来用。以前师傅教我的时候就是这样教,不过还真被我修好一个比你这还炸的严重的电源,最后连辅助部分变压器都换了才好的。呵呵。
发表于 2012-5-7 23:39:28 | 只看该作者 �
烧成这样还修呀,除非是450W
发表于 2012-5-8 07:09:37 | 只看该作者 �
炸成这样基本不用修了,大多都是辅助电源变压器坏了才会这样的,除非你想重绕变压器。我遇到过相似电源都是辅助电源变压器坏了才炸成这样的。
发表于 2012-5-15 10:24:12 | 只看该作者 �
这样的电源不要修了,浪费时间.
发表于 2012-5-16 11:49:32 | 只看该作者 �
不象是金河田385电源,是翻新的,板子是换上去的,外壳是金河田的,拆配件备用。
