查看: 2567|回复: 4
asus 板号f80s 显卡供电问题
发表于 2012-6-17 09:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候开不了机,拆机看显卡供电芯片max8743进水坏掉了,换了之后,显卡供电出来了可以点,以为好了,但是系统就黑屏,重做系统一样,查了一下显卡供电,当开机显示之后电压1.8V,不插内存也就是不会显示的时候是1.2,正常应该是1.2,难道显示之后电压会升高,进系统不装驱动可以进去,装上驱动进不了,而且显卡很热
发表于 2012-6-17 10:30:42 | 只看该作者 �
你在查查看 是不是其他的地方有进水的
发表于 2012-6-17 10:43:47 | 只看该作者 �
这上次碰到同样一台,拿来是大电流,以为是小问题,结果修好了,开机0.9不动,换北桥好的,
这台北桥和显卡都容易坏
发表于 2012-6-17 11:32:04 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2012-6-17 11:35:28 | 只看该作者 �
测量反馈电路
