查看: 2073|回复: 7
[主板维修]
强行触发可以正常进入系统
发表于 2012-4-30 09:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强行触发可以正常进入系统,可不可以把电源的14脚与13脚接到开关上,这样使用
发表于 2012-4-30 09:36:00 | 只看该作者 �
开机电路跑不出来吗?你这样强上电,一是要自锁开关,二是关机关不了,三长期这样开关机硬盘易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
所言极是  发表于 2012-4-30 12:00
发表于 2012-4-30 09:36:28 | 只看该作者 �
可以,只要顾客愿意。
发表于 2012-4-30 09:36:48 | 只看该作者 �
这个恐怕迟早还是要出问题的,修南桥或者IO试试的
发表于 2012-4-30 10:17:48 | 只看该作者 �
按开机时序查一下,看是哪的问题换了吧,给客户多报点。
发表于 2012-4-30 10:19:37 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2012-4-30 10:36:37 | 只看该作者 �
哈哈,是可以的,不过还会坏
发表于 2012-4-30 11:37:58 | 只看该作者 �
那样搞就像2楼所说 麻烦会不少~!
