查看: 7141|回复: 10
ACER 宏基V173液晶开机屏幕有无信号框,但接信号屏幕黑屏指示灯绿灯常亮。
发表于 2012-4-18 16:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ACER 宏基V173液晶开机屏幕有无信号框,但接信号屏幕黑屏指示灯绿灯常亮。有谁碰到过上来说一下:附图:
灯管亮吗?黑屏的时候  发表于 2012-4-18 18:50
发表于 2012-4-18 16:28:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换通用驱动板
发表于 2012-4-18 16:32:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把打框的那两个东西换掉!
看来是高手啊  发表于 2012-4-19 14:42
已经修好了,谢谢你,框中的是两个PNP三极管,型号是M7A,分别为Q110 Q111,把两个一起拆下来测量,发现Q111的B C级正向反向都有阻值,看来坏了,于是在主板上找到PNP三极管W2A换上去,OK!!开机不在黑屏考机24小时无问  详情 回复 发表于 2012-4-19 14:20
发表于 2012-4-18 17:17:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换通用驱动板试试
发表于 2012-4-18 17:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换驱动板实验一下  一般都是驱动板的问题 啊
或者直接刷个程序看看啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 18:30
发表于 2012-4-18 18:40:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
24C程序坏了,也有可能MCU坏,MCU程序坏,
据我所知,群康代工的这个MCU程序还找不到,不过24C的坛里可以下载到
发表于 2012-4-18 19:08:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
计算机的刷新率和分辨率设置正确吗?
发表于 2012-4-19 12:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次遇见过是驱动板问题。
发表于 2012-4-19 14:20:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
已经修好了,谢谢你,框中的是两个PNP三极管,型号是M7A,分别为Q110 Q111,把两个一起拆下来测量,发现Q111的B C级正向反向都有阻值,看来坏了,于是在主板上找到PNP三极管W2A换上去,OK!!开机不在黑屏考机24小时无问题!!
发表于 2012-4-19 20:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道那俩管子 是干嘛用的啊,为什么它损坏可以产生以上的故障,要不是看到这贴,我还以为是 程序有问题,又受教了,不知道高人能否简单讲一下其原理……{:soso_e113:}多谢,多谢哈
发表于 2012-4-19 21:46:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
三楼回答得精简,坚决..强人啊.
难道是通病?
