查看: 2375|回复: 18
昭阳V80 通电异响
发表于 2012-4-13 10:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳V80 通电,待机电压0.03,开机不触发,听到主板上有吱吱啦啦的声音,好像是电流的声音,请高手指点,哪里出的问题,以前也遇到过主板有异响的状况,一直都没有查到问题,谢谢高手指点
发表于 2012-4-13 11:08:51 | 只看该作者 �
量5V和3V短路没?
发表于 2012-4-13 11:24:06 | 只看该作者 �
查下主板哪里短路了   肯定是哪里短路才会响
发表于 2012-4-13 11:25:33 | 只看该作者 �
一般短路了,欠压了会这样
发表于 2012-4-13 11:46:04 | 只看该作者 �
看下 3 5V出来没 以及他们的对地阻值
发表于 2012-4-13 11:50:05 | 只看该作者 �
3.3V ,5v 的电压时一直变化的。不稳定。从低到高在到低的变化。
发表于 2012-4-13 12:41:00 | 只看该作者 �
  待机芯片 虚焊,或者旁边的元件 虚焊 ,接触不好
发表于 2012-4-13 12:43:06 | 只看该作者 �
听吱吱声响可能是电感或是电容,用电流表量一下。
发表于 2012-4-13 13:50:44 | 只看该作者 �
电感虚焊,或者是场管坏的多
发表于 2012-4-13 17:39:44 | 只看该作者 �
查下是哪个零件虚焊了吧
发表于 2012-4-13 18:59:06 | 只看该作者 �
看来LZ应该多Study了,
+3V,+5V为什么一直变化?
LZ是量的大电感的一端吧,如果量另一端是不会变化的(当然是在OK的前提下)
发表于 2012-4-13 19:09:10 | 只看该作者 �
不会是电感发出来的吧。
发表于 2012-4-13 19:30:11 | 只看该作者 �
看是那里短是那个小芯片。
发表于 2012-4-13 23:50:47 | 只看该作者 �
我碰到过一台上网本 按开机键主板上发出哒哒声音 连续的 结果是CPU坏了 换了就好了  仅供参考
发表于 2012-4-16 11:44:37 | 只看该作者 �
我有块联想V80主板卖你要吗。要的话联系我。Q191354508 注明V80主板
发表于 2012-4-16 11:52:09 | 只看该作者 �
一般吱吱叫都是虚焊!!!你的 情况估计是3 5V虚焊了!!或者是芯片 或者是电感!!!加焊下试试
发表于 2012-4-16 12:11:05 | 只看该作者 �
短路的可能性最大了 上次遇见个键盘短路 异响的
发表于 2012-4-16 12:22:01 | 只看该作者 �
吱吱叫一般都是电感电容 坏了
发表于 2012-4-16 12:31:03 | 只看该作者 �
3V,5V,电压在调,当然是不会通电的了,你看看没有有短路什么的,量一下3V,5VCMOS管的G极,电感,
一般的一个OK板也会有响声的,我见得比较多的就是清华同方的,所以不要因为响扰乱了你的思绪
