查看: 4556|回复: 12
方正FD880-CT
发表于 2012-4-27 16:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午遇到一台方正FD880-CT,指示灯不亮,单测电源板12V.5V正常。插入驱动板,5V电压被拉低到3.8的样子,5V转3.3换了也没用,有没大师给点意见
发表于 2012-4-27 16:59:55 | 只看该作者 �
应该电源板5V带不起负载   换个光耦看看
发表于 2012-4-27 17:19:30 | 只看该作者 �
给驱动板外接个5V电压看看是电源部分还是驱动板的问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
好主意  发表于 2012-4-27 18:20
发表于 2012-4-27 17:40:58 | 只看该作者 �
5V拉低了,12V有变化吗?用电阻档,测驱动板各电压点,看有没有短路的。
发表于 2012-4-28 09:24:13 | 只看该作者 �
驱动板5V供电的,短路貌似没有,这和主芯片有关系么?
发表于 2012-4-28 09:26:30 | 只看该作者 �
等下试试看吧
发表于 2012-4-28 10:20:40 | 只看该作者 �
caiyingjie8 发表于 2012-4-27 16:59
应该电源板5V带不起负载   换个光耦看看
光耦换了,故障依旧,431也换了,也没用
发表于 2012-4-28 10:22:40 | 只看该作者 �
12V没变化
发表于 2012-4-28 12:06:49 | 只看该作者 �
确定电源板问题了
发表于 2012-4-28 17:02:27 | 只看该作者 �
    应该是小电容漏电 带不起      前几天也是修到一个跟你一样的   电源主芯片身边的小电容漏电导致带不起
发表于 2012-4-28 21:18:52 | 只看该作者 �
主芯片供电的22UF/50V电容 或者前面的4937
发表于 2012-4-29 11:30:59 | 只看该作者 �
电容早换了,没用。4937啥东西?
发表于 2012-4-29 11:34:03 | 只看该作者 �
caiyingjie8 发表于 2012-4-28 17:02
应该是小电容漏电 带不起      前几天也是修到一个跟你一样的   电源主芯片身边的小电容漏电导致带不 ...
小电容是贴片的那种?还是50V22UF.50V.4.7UF的那种,机子昨天扔回给同行了,咱说主芯片问题没这芯片换
