查看: 5287|回复: 12
[维修经验]
南北桥合一的板子 3.3V对地阻值26正常吗
发表于 2012-3-1 12:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天收到一主板,南北桥合一的,故障是风扇转一下就停,再次触发没反应,重新插下电源故障依旧,测得CPU对地阻值10欧姆(CPU已卸掉),而且3.3V对地是26欧姆,将一个CPU供电的从电源管理芯片拔掉后阻值升到70 ,这是3.3V的对地还是26,由于手上没有替换的芯,所以想问一下3.3V的对地26欧姆的阻值正常吗,桥片有问题吗
发表于 2012-3-1 13:01:42 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
能否上个图,一般不要低于7欧就可以
发表于 2012-3-1 13:08:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵  暂时无法上图   26不算低吗?   我感觉换了CPU从供电芯片就能好    可惜手上没有
发表于 2012-3-1 13:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
这个说不,你没确认是他的问题,!
发表于 2012-3-1 13:45:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
三合一的,修好也不踏实
发表于 2012-3-1 14:12:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下其他总线的阻值是否正常,不如USB,IDE,SATA,PCI等,我个人觉得把CPU电源管理芯片换了就好了
发表于 2012-3-18 13:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是正常的
  你看下 这个转一下就停了是不是起保护了
发表于 2012-3-18 13:32:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电压和阻值正常,应该电源管理IC问题
发表于 2012-3-25 15:16:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
向这样的问题 试过不插12v4p上电没
发表于 2012-3-26 20:36:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修好了吗?
发表于 2012-3-26 20:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不要看阻值,桥的阻值有的时候10也不坏!  对比一样的板才是正确的!
发表于 2012-3-26 21:44:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
十欧 感觉是不正常 。不带U的换应该是 四百多把/ 重点查下MOS管
发表于 2012-3-26 22:26:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主说下我的看法,第一你得先判断是电源保护还是主板保护,看掉电后绿线是高电平还是低电平,高电平主板保护,低电源保护。我估计你这是电源保护,,开拆,网卡,IO,BIOS,时钟,1394,最后南北桥,,拆到不短为止
