查看: 5209|回复: 35
[主板维修]
联想K8N6SM见怪不怪当C1
发表于 2012-3-6 18:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加点跑几步就当C1也就是内存,内存的供电、时钟都正常,,在没有刷BIOS之前和刷BIOS以后情况都一样,内存的SPD用示波器量了下没有波形,这版的内存是挂是在CPU上,论坛里有没有人遇到此故障,求维修思路!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 22:48
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
liuke814 + 2 神马都是浮云
wo697521 + 5 很给力!
新实际 + 5 淡定
孤云闲游 + 5 神马都是浮云
发表于 2012-3-6 18:34:48 | 只看该作者 �
没修过     但是 如果是 挂在CPU 上的  你可以 先换一个 cpu试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 12:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:40
同意楼主: 5
换个 CPu试试 内存擦下 插槽也是清下  发表于 2012-3-6 19:07
发表于 2012-3-6 18:41:16 | 只看该作者 �
   桥的问题吧、
发表于 2012-3-6 18:45:39 | 只看该作者 �
修过一块这样的板子,是背后一根3.3V供电的线烧坏了
发表于 2012-3-6 18:47:57 | 只看该作者 �
AMD 的,单桥,做吧
发表于 2012-3-6 18:48:22 | 只看该作者 �
我也菜鸟,桥工啊。
发表于 2012-3-6 19:22:02 | 只看该作者 �
这个真心不会,联想我们本地有保的,一般不拆
发表于 2012-3-6 19:26:32 | 只看该作者 �
先换CPU,在看看桥吧!单桥一般容易虚汗.
发表于 2012-3-6 19:37:43 | 只看该作者 �
CPU座按按看看
发表于 2012-3-6 19:40:43 | 只看该作者 �
应该是北桥问题吧
发表于 2012-3-6 19:44:34 | 只看该作者 �
上面已经总结的很全面了。
发表于 2012-3-6 20:02:37 | 只看该作者 �
碰到过上AMD双核CPU不跑码,挡C6,换上单核3000+正常。楼主换一个单核的U试试.
这个清bios或者刷bios应该能解决  发表于 2012-3-6 21:35
发表于 2012-3-6 20:21:27 | 只看该作者 �
先换个U看看
发表于 2012-3-6 20:33:25 | 只看该作者 �
ADM的板做桥加焊,当时如果好了,能用多长时间,还得来找
发表于 2012-3-6 21:28:28 | 只看该作者 �
换CPU,换内存;压CPU,压桥,;刷BIOS ,放电;做CPU座,做桥。
完事还没好的话估计离垃圾桶也不远了。
发表于 2012-3-6 21:36:08 | 只看该作者 �
加焊CPU做子和桥,看看吧。
发表于 2012-3-6 22:02:45 | 只看该作者 �
按压一下cpu座看看有没有变化
发表于 2012-3-6 22:18:53 | 只看该作者 �
AMD单桥桥的问题多
发表于 2012-3-6 22:31:45 | 只看该作者 �
这种不好修  我有好几个这板子  方法用尽了  就是不行
发表于 2012-3-6 23:00:22 | 只看该作者 �
上次遇到过一张也是挡C1 。 但手压桥能正常跑码亮机。 上BGA加焊  结果不开机了。
重植正常了。到现在可能用了一个多月了  。仅供参考
