楼主: 抓个鬼泡酒
联想K8N6SM见怪不怪当C1
发表于 2012-3-6 23:08:42 | 只看该作者 �
CPU座或桥虚焊造 成可能性大,不过我遇到过AMD板挡C1是桥虚焊造成的这种情况。
发表于 2012-3-7 09:35:18 | 只看该作者 �
  你先看看内存是谁管的,如果是CPU管的话  通电之后你看看CPU供电是不是被拉低了
发表于 2012-3-7 09:50:43 | 只看该作者 �
CPU换过了,座也压过了还有救是插不插内存一样当伴随着滴滴响CI!
发表于 2012-3-7 10:00:51 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2012-3-6 18:45
修过一块这样的板子,是背后一根3.3V供电的线烧坏了
你修过的和这板一样吗?你说的3.3是不是系统管理总线的3.3,我这个都有3.3V电压!
发表于 2012-3-7 10:06:58 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-3-6 21:28
换CPU,换内存;压CPU,压桥,;刷BIOS ,放电;做CPU座,做桥。
完事还没好的话估计离垃圾桶也不远了。
不会吧!怎么都是说的桥、座、BIOS,就没有别的好办法?
发表于 2012-3-7 12:38:48 | 只看该作者 �
先换个CPU  不行再压CPU座子
发表于 2012-3-7 12:40:54 | 只看该作者 �
sc273k 发表于 2012-3-6 23:00
上次遇到过一张也是挡C1 。 但手压桥能正常跑码亮机。 上BGA加焊  结果不开机了。
重植正常了。到现在可 ...
型号一样吗?用了 一个月多月还没有出现类此的故障?
发表于 2012-3-7 12:55:47 | 只看该作者 �
这种单桥的 c1 做桥吧
发表于 2012-3-7 13:20:22 | 只看该作者 �
SPD没信号,那你就查下数据线与地址线了。或许是这里的问题呢,还有可能是它与CPU处断线了,不是没有可能的啊
同意楼主: 4.0
查下前端总线  详情 回复 发表于 2012-3-7 18:16
同意楼主: 4
这么多回帖的就只有你说的有维修思路,这些也都测量了没问题、、、谢谢!  发表于 2012-3-7 15:22
发表于 2012-3-7 13:53:17 | 只看该作者 �
用了一个多两个月  客户还没回来。 应该还没出问题。
发表于 2012-3-7 14:08:25 | 只看该作者 �
我也碰到过 我让他去售后了
发表于 2012-3-7 16:35:29 | 只看该作者 �
我觉得先干桥 。
发表于 2012-3-7 16:54:02 | 只看该作者 �
先换个CPU看看  不行在座桥吧  呵呵呵  单桥爱坏
发表于 2012-3-7 18:16:59 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2012-3-7 13:20
SPD没信号,那你就查下数据线与地址线了。或许是这里的问题呢,还有可能是它与CPU处断线了,不是没有可能的 ...
查下前端总线
发表于 2012-3-8 14:57:26 | 只看该作者 �
嗯,当时修的板跟你这个一样,也是挡内存的,就连1234脚那根3.3V的线有问题
发表于 2012-3-8 15:38:32 | 只看该作者 �
你要查下CPU给内存的供电部分一定有收获~~
