查看: 2555|回复: 9
联想420M 有个芯片很热
发表于 2012-3-2 20:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LWG2-U_sb_0611.pdf (1.08 MB, 下载次数: 12)
发表于 2012-3-2 21:06:58 | 只看该作者 �
是后级短路引起的芯片发烫,还是芯片本省损坏掉了,。?
发表于 2012-3-2 21:28:08 | 只看该作者 �
先用疯抢烘一下再修
发表于 2012-3-2 22:50:42 | 只看该作者 �
楼主把电流说错了吧? 分别断开3 5V后级负债,确定哪一路短路造成,也可以测电感节点的波形判断
发表于 2012-3-2 22:58:26 | 只看该作者 �
进水机器当时应该处理好,水渍处理干净之后要放到bga上或者烤箱里面烤一烤,避免返潮夹层断线等。
发表于 2012-3-2 23:11:58 | 只看该作者 �
3d3 aux s5的组织正常不
发表于 2012-3-2 23:39:30 | 只看该作者 �
u10上的电压就两组,貌似是5v那组出问题了,查查看。我曾经试过将5v和3.3v之间连个二极管,也行。楼主实在找不到料可以试一试
发表于 2012-3-3 14:23:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-3 14:26:10 | 只看该作者 �
ding 发表于 2012-3-2 23:39
u10上的电压就两组,貌似是5v那组出问题了,查查看。我曾经试过将5v和3.3v之间连个二极管,也行。楼主实在找 ...
怎么加二极管,麻烦还请说具体点,请请了
发表于 2012-3-3 14:38:20 | 只看该作者 �
ligddx 发表于 2012-3-3 14:26
怎么加二极管,麻烦还请说具体点,请请了
用硅管,正极接5v,负极接3.3v,这样3.3V那端应该是4.3V。楼主的这个地方的5v功率比较小,应该可以这样处理。不过,我可不敢保证一定可行哦。
