查看: 2904|回复: 3
[主板维修]
L-NC51Q主板跑4C或50
发表于 2012-2-18 12:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LENOVO品牌L-NC51Q主板有时跑4C,有时跑50。
现象:诊断卡多数时候跑50,
检修,用手使劲压住北桥,触发,正常开机,
结论。北桥空焊
处理,BGA加焊,OK
发表于 2012-2-18 12:15:40 | 只看该作者 �
跑50基本上都是北桥了。特别是AMD的板子。映泰的TF6200都是这个毛病
发表于 2012-2-18 13:19:48 | 只看该作者 �
AMD的板子很多北桥虚的
发表于 2012-2-23 16:48:15 | 只看该作者 �
这款板子跑20-45是怎么回事呢?加焊北桥好像不行···
