查看: 3363|回复: 8
最近要升级WIN7,刷了BIOS,发个BIOS的基础知识吧,新手和我一样需要
发表于 2011-10-26 09:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近给本子升级win7  需要刷BIOS    一步步来的    学习了半天
新手也来学一下
BIOS基础知识
PC经过20多年的发展,几乎所有的硬件架构都历经数次彻头彻尾革新,但古老而变化有限的BIOS 却越来越不为用户重视。随着电脑朝着功能多样化的方向发展,如今传统BIOS也受到来自CSS、UEFI 新一代BIOS技术的挑战……
BIOS基础知识
  BIOS是英文“Basic Input Output System”的缩略语,直译过来后中文名称就是“基本输入输出系统”。它的全称应该是ROM-BIOS,意思是只读存储器基本输入输出系统。其实,它是一组固化到电脑内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着电脑最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。
  有人认为既然BIOS是“程序”,那它就应该是属于软件,感觉就像自己常用的Word或Excel。但也很多人不这么认为,因为它与一般的软件还是有一些区别,而且它与硬件的联系也是相当地紧密。它负责最低级的、最直接的硬件控制,以及电脑的原始操作,电脑的原始操作都是依照固化在BIOS里的程序来完成的。形象地说,BIOS应该是连接软件程序与硬件设备的一座“桥梁”,负责解决硬件的即时要求。
  有了BIOS,PC厂商在硬件规格改变时,只需要更改BIOS程序内部即可,而操作系统层级的软件仍然靠呼叫相同BIOS功能就能完成任务,操作系统完全不需跟随硬件修改。另一方面, IBM预见硬件各种频率有需要调校的可能性,因此BIOS也负责针对这些电气特性作初始化、设定与调整。一块主板性能优越与否,很大程度上就取决于 BIOS程序的管理功能是否合理、先进。
  主板上ROM芯片(Read Only Memory,只读存储器)是记录BIOS程序的载体,读数据与RAM芯片一样,但写数据要用特殊手段,如高电压写,BIOS程序就是由它来保存的。 ROM芯片一个特点是没电时,它里面的信息也不会丢失。ROM芯片从最初的不可刷发展到了电可刷新芯片,叫EEPROM,通常是5V刷新电压,CIH病毒就使用BIOS芯片电可刷新原理,往BIOS芯片写一堆垃圾,使得电脑BIOS程序被破坏,电脑无法启动。而我们平时说刷BIOS就是使用刷新程序或编程器把新版本的BIOS程序写进ROM芯片,以增加主板功能和提高主板稳定性。
  自从PC引入南、北桥芯片架构后,BIOS就成为一种跟随主板制化的固件,不再像286之前任一样BIOS安装在任何主板上都可以执行的状况。而在 Win98/SE时代,BIOS开始遵循APM标准,此时的BIOS称为APM BIOS,提供关于CPU及各种周边的电源管理能力。到WinMe之后,BIOS开始支持由 Intel、Microsoft、HP和Toshiba主导、功能更完整的ACPI标准,控制包括电源、电源状态、温度等项目,称为ACPI BIOS。
  BIOS掌握着系统的启动、部件之间的兼容和程序管理等多项重任。只要按下电源开关启动主机后,BIOS就开始接管主板启动的所有自检工作,系统首先由 POST (Power On Self Test,上电自检) 程序来对内部各个设备进行检查。通常完整的POST自检将包括对CPU、基本内存、1MB以上的扩展内存、ROM、主板、CMOS存储器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。
  然后BIOS就按照系统CMOS设置中保存的启动顺序搜寻软驱、IDE设备和它们的启动顺序,读入操作系统引导记录,最后将系统控制权交给引导记录,并最终完全过渡到操作系统的工作状态。一旦出现故障,就会有蜂鸣器发出报警。不过BIOS在电脑启动过程中的工作实际上远比我们介绍的要复杂得多。中间任何一个小的步骤出错都会导致系统无法启动,崩溃,而且BIOS设置不当也会给系统造成隐患。有经验的老鸟可以通过BIOS启动时候的声音来判断故障,而一般用户可以通过查看Debug卡的检错信号,了解POST停滞在哪个阶段。
  值得一提的是,虽然过去如Linux等系统是完全取代BIOS,在Linux电脑系统里BIOS几乎只在POST阶段发挥作用,但由于ACPI架构带来更多方便性,现在的Linux也开始支持ACPI技术。对Linux来说,支持ACPI可以提高其兼容性,也能减少系统开发的复杂度,但另一方面当然也使其核心的精简度丧失。从系统架构的整体观点来看,这是个选择性的问题,并没有绝对的优与劣。
  如今ACPI已发展到3.0版,并在2004年9月公开其技术规格。完整的ACPI 3.0规格表多达600余页,定义各个系统的工作目标和内容、接口规范,以及ACPI Tables、Registers等
发表于 2011-10-26 10:49:28 | 只看该作者 �
也来学一下
BIOS基础知识
发表于 2011-10-26 11:25:29 | 只看该作者 �
好像没什么实际用处啊    是不是lz从哪里复制过来的 啊
发表于 2011-10-30 07:53:19 | 只看该作者 �
学习一下吧
发表于 2011-10-31 00:50:26 | 只看该作者 �
没说到实处啊
发表于 2012-2-14 21:49:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-14 22:02:09 | 只看该作者 �
又学习了一次BIOS知识
发表于 2012-2-15 16:45:44 | 只看该作者 �
这个是BIOS发展史和介绍?
发表于 2012-2-16 10:24:27 | 只看该作者 �
科普下知识
