查看: 4073|回复: 20
早晨起来电脑开不了机了是怎么回事
发表于 2013-11-21 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
突然的不亮了 不是电源的问题 很奇怪
发表于 2013-11-21 09:34:50 | 只看该作者 �
谁知道怎么回事过来帮个忙啊 头天晚上正常关机回去睡觉 结果尽早 就开不了机了
发表于 2013-11-21 09:44:20 | 只看该作者 �
找地方去修下
发表于 2013-11-21 10:17:17 | 只看该作者 �
这得修啊, 自己最好不要弄它。
发表于 2013-11-21 10:30:35 | 只看该作者 �
不开机问题太多了
发表于 2013-11-21 11:12:44 | 只看该作者 �
内存、显卡把金手指搽一下,安装上去试试
发表于 2013-11-21 12:24:02 | 只看该作者 �
用诊断卡 检测一下
发表于 2013-11-21 12:59:37 | 只看该作者 �
该送修了,不开机的原因多的一天也说不完····
发表于 2013-11-21 13:10:15 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}
发表于 2013-11-21 13:16:53 | 只看该作者 �
怎么会这么样呢,
发表于 2013-11-21 13:19:00 | 只看该作者 �
不开机的原因真的太多了{:soso_e100:}
发表于 2013-11-21 13:23:16 | 只看该作者 �
先易后难。将各个插槽分别拔下来,清洁擦拭干净再重新插上试试看。第二步,将CMOS的电池去下了,清空再按上看如何?第三步,换一个好的电源再试试看如何?第四步,重新安装或者复原系统看如何?再就是换主板什么的了。
发表于 2013-11-22 08:30:11 | 只看该作者 �
我也试过,拔插内存试试。
发表于 2013-11-22 08:45:56 | 只看该作者 �
看有没有报警?一般是内存金手指接触不良造成的。
发表于 2013-11-22 11:06:32 | 只看该作者 �
遇到点不亮的机器首先把硬盘的电源线拔了,以后你就明白。
1,直接插诊断卡跑马看看就知道哪里不过
2,内存金手指擦擦
3,主板电池放放电
4,用电源替换一下如果还不行那就只能怀疑主板了,因为过一夜极少出现U无缘无故就坏的。
发表于 2013-11-22 15:15:58 | 只看该作者 �
得看具体什么问题吧 替换法
发表于 2013-11-22 16:13:41 | 只看该作者 �
自己顶贴 啊
发表于 2013-11-22 18:52:17 | 只看该作者 �
刚吃饱饭 过来看看贴
发表于 2014-1-15 17:21:56 | 只看该作者 �
开关坏了    电源线坏了    插板通电没用啊 自己认真看看
发表于 2014-1-16 01:00:33 | 只看该作者 �
嗯嗯,先看电源线有没电到,观察电源有没反映,再看电脑开关,很多时候开关的质量太差拉,之后再去排除板卡部分
