查看: 9567|回复: 12
[维修经验]
分享华硕A55BM-K,通病加返修的维修经验
发表于 2017-4-8 12:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说说这个板子的通病,http://www.chinafix.com/thread-1058771-1-1.html。这位老兄发帖是11点半,我刚好看到了,然后当天11点50左右就有一个顾客拿来一块一模一样的板子。我想这就是捡钱吧。
  通病排阻BU3旁边的BRN10.
顾客拿回去用了一个星期打电话来说,偶尔开不了机,现在彻底开不了了。机器拿过来后我以为还是上次那个问题就直接换了那个822排阻。结果还是不行。没办法只能打开点位查条件了。插诊断卡不跑码,没CPU供电,查EN没电压,EN脚连接PQ4的D极,PQ4又受控于PQ3,PQ3G极接12V,正常情况应该PQ3导通,拉低PQ4G极电压使PQ4截止。现在不知道什么情况PQ3没有导通所以PQ4导通拉低了芯片的EN脚,我也懒得查为什么PQ3没导通了,直接拆掉PQ4。再开机一切正常。
画个草图比较好理解,PQ4G极还有个12V上拉忘了画了,图上的是我拆下来的管子,还有那个误伤的822排阻
亮机。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 13:27:11 | 只看该作者 �
去年年底一个这个EN没有的我也是这样拆的,后来过来场馆烧了,,CPU坏了,又在我这配了台电脑
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-8 16:00:22 | 只看该作者 �
楼主应该查一下PQ3为什么没有导通,这样一拆了之后患无穷。
发表于 2017-4-8 12:35:52 | 只看该作者 �
=。=那个不算是通病吧,串口经常拆的,还有EN信号你最好把2个三级管装上,不然很容易烧CPU,因为一旦板子出问题,CPU的EN一直是开启的,做不到保护作用
多谢提醒,机器已经拿走了,但愿不要出意外了,主要手里还有几个笔记本要修,这种返修的台式机不怎么上心。下次会注意了  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:51
发表于 2017-4-8 12:36:03 | 只看该作者 �
修好就是件幸事。
发表于 2017-4-8 12:51:08 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2017-4-8 12:35
=。=那个不算是通病吧,串口经常拆的,还有EN信号你最好把2个三级管装上,不然很容易烧CPU,因为一旦板子出 ...
发表于 2017-4-8 12:59:13 | 只看该作者 �
怎么不换个PQ3试试?台式机主板修的少
发表于 2017-4-8 13:16:31 | 只看该作者 �
上拉电阻变值很有可能。
发表于 2017-4-8 13:25:40 | 只看该作者 �
高手啊
发表于 2017-4-8 15:07:47 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-8 19:33:15 | 只看该作者 �
意思是通病修好了 又返修?
发表于 2017-4-9 00:05:53 | 只看该作者 �
很多都是一拆了之。省事。
发表于 2017-4-9 14:11:53 | 只看该作者 �
pq3G极有12V没导通,就可以判定它坏了,换个小N沟道管不就可以了
