查看: 4922|回复: 9
12V4A适配器电源老烧开关管问题
发表于 2011-12-30 13:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修一个12V4A适配器电源,3842的典型电路,空载开多久都正常,一带负载(哪怕是很小的)1分钟左右就烧开关管,所有元件都正常,也全换过,就是没有开关变压器换了。本来不值钱,就想搞清楚问题所在。
发表于 2011-12-30 14:21:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3842烧开关管的 S极电阻 输出电容 3842供电电容 G极串联10-30欧电阻 12-15伏稳压管 这是常见病  但如果D极消峰电阻30-50K坏了 就会烧开关管
发表于 2011-12-30 14:28:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
就跟电池炉 老烧开关管一样
发表于 2011-12-30 15:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
所有元件都代换过。但没有代换尖峰吸收电阻,因为不带负载正常,所以没换。感觉是变压器坏了一样。
发表于 2011-12-30 20:18:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
变压器坏了空载就要发热 我修了很多电瓶车充电器 你说的这种现象就有尖峰吸收电阻坏了的 另G极限压二极管要12伏以上 限流电阻要小于30 光电管要代换一下
发表于 2011-12-30 20:58:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,学习。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
hjq -10 严禁灌水
发表于 2012-1-1 12:54:33 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
xcdm 发表于 2011-12-30 20:18
变压器坏了空载就要发热 我修了很多电瓶车充电器 你说的这种现象就有尖峰吸收电阻坏了的 另G极限压二极管要 ...
感谢帮助,再查查尖峰吸收电路.
发表于 2012-1-28 12:19:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我得要看看开关管的原理了,这个也不懂,自悲啊!
发表于 2012-1-28 12:26:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不要修了,我都怕这东西了,直接换吧
发表于 2012-1-28 12:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
李振波 发表于 2012-1-28 12:26
不要修了,我都怕这东西了,直接换吧
我也怕修修开关电源,搞不好就炸,都想办法换板了
