查看: 13255|回复: 16
用二极管将220V转110V使用可以吗
发表于 2011-12-25 17:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日本过来的旧机,电源是110V,如何连220V用,可否简单的用一个二极管去半波,变为110V使用?
那怎么可能,,如果有那方法,谁还会用变压器,,,你还是用变压器吧,,  发表于 2011-12-25 18:55
发表于 2011-12-25 17:57:28 | 只看该作者 �
整流过后的是直流啊,老大!而且不是110V,高多了!
发表于 2011-12-25 18:13:59 | 只看该作者 �
淘宝上买个转化器就好呢
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-25 19:16
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 18:53
发表于 2011-12-25 18:17:03 | 只看该作者 �
电压不是这样减的,对于你对电压的认识问题,建议你直接买一个11OV的电源供电吧,要不然要出问题的。
发表于 2011-12-25 18:34:48 | 只看该作者 �
用一个二极管半波后输出是直流电,它的电源110V是交流电。
发表于 2011-12-25 18:44:53 | 只看该作者 �
兄弟小心呀!老哥以一个10年电工的身份告诉你,你这方法严重危害到生命财产安全了!
发表于 2011-12-25 19:03:51 | 只看该作者 �
这个行不通吧,去半波后电压峰值没有变。
发表于 2011-12-25 19:17:52 | 只看该作者 �
还是老老实实买个110V供电的吧
发表于 2011-12-25 19:34:15 | 只看该作者 �
据说把电源部分的电容换了可以改的。你在论坛查下。
发表于 2011-12-25 19:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-25 21:38:26 | 只看该作者 �
半波整流输出有效电压等于输入电压的0.45,也就是220*0.45=99V。不过,这个电压现在已经是直流了。想知道结果试试就行了,大不了把电源适配器烧了。
发表于 2011-12-26 12:31:09 | 只看该作者 �
同意楼上啊。。。。
发表于 2011-12-26 13:28:48 | 只看该作者 �
加220V转110V变压器才是正道。
发表于 2011-12-26 22:36:14 | 只看该作者 �
晕死   这样也可以
发表于 2011-12-27 08:27:53 | 只看该作者 �
内置电源的话, 还是加个自耦变压器。外置电源,干脆就换个电源行了。
发表于 2011-12-27 10:16:17 | 只看该作者 �
建议还是用110v电源   。。。
发表于 2011-12-27 12:06:33 | 只看该作者 �
弄一个220V转110V的变压器就可以了!
