查看: 3797|回复: 6
IBM T42 不触发
发表于 2011-12-14 22:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台IBM T42,客户来的时候说是有有时开的了机,有时开不了机,接可电源,待机0.02开不了机,待机0.04是可以开机的,现在换了待机芯片,H8芯片,故障依旧,求思路
发表于 2011-12-14 23:50:38 | 只看该作者 �
应该要查一下TB62501和PMH4这两个芯片,都有参与待机的
发表于 2011-12-25 11:23:24 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2011-12-25 11:26:08 | 只看该作者 �
待机有时0.02,有时0.04,估计待机电路不正常吧
发表于 2011-12-25 11:38:58 | 只看该作者 �
看看6250几的工作条件吧
发表于 2011-12-25 12:02:17 | 只看该作者 �
要了解流程,你这样修法根本就修不好板,这些芯片从几率上讲就很少坏。
发表于 2011-12-27 23:27:31 | 只看该作者 �
   兄弟解决了吗?  问题很简单!
