查看: 5055|回复: 36
[笔记本]
G530不 加电维修一例
发表于 2011-12-11 22:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行哥们送修一台G530机器,通电试机 待机0.05我的经验是,一般仁宝的机器只要待机到0.04-0.05我都认为是点火保护。于是马上拆机,拆机的时候发现大部分镙丝都不对,拆开的时候,更是让我大吃一惊,主板大面积维修过。整张板子惨目忍赌,显卡被焊的发黑,板上多处场管有焊动过的痕像,上几张图。大家看一下整张板子外观  ,
仔细观看保护隔离部分也有被焊动过,并且工作量还不小。,基本上是地毯式的。上图
。。。通过保隔部分的维修情况来看。我前面的判断是正确的。。应该就是点火保护,于是测量B+处电压。5.6V  决对的异常
量AOON为低确实是保护了,,测公共点对地。正常。。整板的量所有的大电容。大电感。均正常,,,郁闷了。。看来真是保隔本身的事了。。测量RTCVREF部分正常
有3.3v的REF,继续量,ACOFF无效,ACIN正常,也有产生
一般我修这种机器量到ACIN正常。我就判断点火本身是正常的了,,来狠的,,拆掉PQ11将PQ11 D   S级直接用导线导通如下图
在通电,待机0。01了但3M  5M没有产生量公共点竟然只有14。3V     !@#$%%^^&**((())))______-无语了。。这种短路可难查了。一不做二不休。直接拆掉PD15在通电3M 5M产生了。通电电流嗖一下跳到了1。23A,。????然后马上掉下来。。我还没上CPU这么大的电流肯定是异常的,于是用示波器跟踪每一路电压,发现没有CPU电压,在仔细一看,CPU供电部分竟然也有维修过。自己竟然没有发现。量VCORE部分的MOS管没有损坏。VCORE也没有短路,于是着手测量ISL6262的工作条件
量6262的VIN引脚,发现没有电压,嘿一下就找到故障了真好。量VIN对地数值确发现 VIN对地竟然为0了  PR136阻值明显变大,晕了。难怪点火保护我找不出原因,原来是这个PR136在这里误导我。果断更换6262在加一颗0欧电阻,并将PQ11还原,更换后效果如下
  在通电VCORE产生。电流也下来了,测CPURST#已经正常了,装上CPU内存试机,,电流一下上到1.14并且在以0.01的单位上涨,看来是没走码。用示波器监控LPC总线。。发现只有一串脉充。。这肯定是不 对的。。这种情况。我判断多半为CPU内部寄存器添值错误。导致CPU工作异常,从而中断建址,果断刷BIOS,焊好后如下图
在通电只看LPC上的波型刷刷刷刷的跳个不停。电流也在跳啊跳啊的跳个不停。接屏,,亮机,维修到此结束。。。
这是OK后的效果图。事后。我猜,这机器原始故障就是BIOS坏。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 23:44
参与人数 14下载分 +149 收起 理由
chinafixRookie + 9 今天100加分权限全部给你了,哈哈,没分了
lwj1004 + 5 挺你,你懂的.
凤城 + 10 赞一个!
koukou + 10
长治笔记本维修 + 10 很给力!
学修本 + 10 神马都是浮云
天宇科技 + 10 能不能发一份BIOS 给我。谢谢。Q 9351072
llyx + 10
红塔山本本 + 10
唐古拉之鹰 + 10
本文由 会员168148 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-11 23:08:46 | 只看该作者 �
很有可能原始故障是BIOS坏,楼主修的非常不错啊
发表于 2011-12-11 23:17:08 | 只看该作者 �
维修思路清晰啊,看来对仁宝的点火保护电路有研究啊。
楼主很专业,太给力了  详情 回复 发表于 2011-12-13 13:45
发表于 2011-12-12 14:44:04 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路真得好好学
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 08:45
发表于 2011-12-12 15:31:34 | 只看该作者 �
不错,维修思路情楚,值得一看
发表于 2011-12-12 19:38:26 | 只看该作者 �
佩服楼主的耐心和水平啊
发表于 2011-12-12 23:09:56 | 只看该作者 �
修好后PD15没有装回去吗
当然装回去了  详情 回复 发表于 2011-12-13 09:57
发表于 2011-12-12 23:33:34 | 只看该作者 �
高手啊!!!~不是一般技术啊!!~
发表于 2011-12-13 08:28:59 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,电流一下上到1.14并且在以0.01的单位上涨,当时还以为是电容的影响
发表于 2011-12-13 09:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 11:04:55 | 只看该作者 �
又学到了,楼主厉害呀。
发表于 2011-12-13 11:47:09 | 只看该作者 �
楼主下手真是又稳又准,佩服啊
发表于 2011-12-13 12:37:39 | 只看该作者 �
很好的维修经验!学习了。
发表于 2011-12-13 13:01:14 | 只看该作者 �
楼主对仁宝的回路那是相当的熟悉啊,而且技术绝对过硬,思路绝对的好
发表于 2011-12-13 13:17:45 | 只看该作者 �
思路清析,看来还得努力学了,不然技术都不到家
发表于 2011-12-13 13:44:01 | 只看该作者 �
高手啊   都那么NB  好好努力了
发表于 2011-12-13 13:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
michaelxu1981 发表于 2011-12-11 23:17 维修思路清晰啊,看来对仁宝的点火保护电路有研究啊。
楼主很专业,太给力了
发表于 2011-12-13 13:58:54 | 只看该作者 �
PD15
  这个在那里啊? 干什么的 没有图 啊
发表于 2011-12-13 14:38:47 | 只看该作者 �
真想拜师~!
发表于 2011-12-13 15:11:14 | 只看该作者 �
fgsdfgfdgfdsgfd
