查看: 2402|回复: 5
philips107s有间断嗒嗒响声
发表于 2008-5-20 10:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我手上一台philips107s在按下开关后有间断嗒嗒响声,电源部分的开关管和TEA1507都换过了。行管是好的。7805也已更换电压不稳,有跳变,24c16也换过了,
发表于 2008-5-20 11:57:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个问题要分开检查了.电压轻微眺变.但电压值基本正常的情况下.你就要检查高压电路是否正常工作了.没有检测到高压的情况下也会出现继电器保护性动作.2,如电压值明显偏离正常值.就应检查以BT169和光耦为核心的稳压控制电路.
发表于 2008-5-20 11:58:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查431和其旁边的独石电容,还有光耦.....
发表于 2008-5-20 12:48:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
換個新的光偶,試下,我的同样的机子,就是这样把光偶坏掉的。
发表于 2008-5-20 15:22:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
光偶坏掉的。一般是电压输出太高或太低
发表于 2008-5-20 20:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢各位的帮忙,不过光藕我是换过的了,431旁边的元件我也查过了,都是好的。
