查看: 5364|回复: 3
主板电源短路5个现象分析
发表于 2011-4-26 23:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多用户在不之情的情况下,主板电源短路了,却不知道。而后开不了机,便直接拿去维修。不知道那坏了!以为别人糊弄他!其实检测主板是否电源短路,这里有5个现象分析,可帮助用户解惑!到底是主板哪坏了
  1、红5v或黄12v短路时,电源保护且无法强行开机
  2、紫5v 短路时,在待机状态下部分元件就会出现明显温度异常,使用待机电压的都具有开机功能的元件,如:I/O,南桥,待机电压产生元件,PS/2,USB 接口,内存供电元件等,有时还会出现待机状态下,测试卡所有指示灯微微发亮的现象,可以强行开机,通电后,短路元件异常更明显。
橙3.3v 短路时可以开机,开机后损坏元件温度明显异常,部分主板PCI槽无3.3v供电,测试卡不亮属正常现象,有时通电后,测试卡指示灯不停闪烁。
4、绿线短路时,上电自动开机且无法关机,多与绿线直接相连元件损坏有关,常见的有:三极管,门电路,I/O,南桥等元件
  5、主板上出现电源保护时,多与主供电部分Q1 场管损坏有关系,红5v与橙3.3v同时短路多与南桥损坏引起。
发表于 2011-4-27 01:42:23 | 只看该作者 �
说的不错。一般来说CPU核心供电问题比较多。MOS和IC坏的很多
发表于 2011-12-2 13:07:25 | 只看该作者 �
总之,电源故障会引发形形色色的故障出现!
发表于 2012-10-12 13:25:07 | 只看该作者 �
电源故障,轻则挂机,重则烧机
