查看: 2081|回复: 3
菜鸟求教 开机cpu风扇 转一下就停
发表于 2009-12-29 10:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机cpu风扇 转一下就停,在开机没反应 侧atx插槽对地阻  绿线为1100+, 绿线是不是有点不正常?
发表于 2009-12-29 10:30:01 | 只看该作者 �
你是不是触发了就风扇转一下  然后再触发 也不好使   如果是这样的话  你这个是  加电保护
有短路的了  你测一下U电路的管子吧
要是触发转一下   过一会  又转   这个是正常的
发表于 2009-12-29 10:36:32 | 只看该作者 �
风扇不转后不要拨掉ATX,量绿线如果是0V,则短路保护,如果这样,才拿掉小四方头,如不保护就是U供电部分出问题
发表于 2009-12-29 13:29:25 | 只看该作者 �
可以不插小电源看下会通电不  会通就是CPU供电那边有问题,还有COMS跳帽反了也会那样
