查看: 3937|回复: 6
优派VS19781电源板到驱动板电压不正常
发表于 2011-11-7 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先客户拿过来换了几个电容好了,过了一个月拿过来开机开不了,指示灯绿灯闪烁,不接驱动板电源板电压正常,接了驱动板,电源板到驱动板的电压只有3V了,而且电源板上面有响声,求高手帮忙,给几个意见
发表于 2011-11-7 14:21:13 | 只看该作者 �
看看是不是驱动板供电短路了、试试电源板的带负载能力。
发表于 2011-11-7 14:22:00 | 只看该作者 �
驱动板有微短路,重点查驱动板
发表于 2011-11-7 14:30:05 | 只看该作者 �
负载能力不行,看看回路。
发表于 2011-11-7 16:02:33 | 只看该作者 �
我换了电源板,驱动板电压正常,应该是负载不够,就是不知道怎么查
换了电源板之后驱动板可以正常使用的话,应该就是电源板带负载不行的了。排除了高压部分的引起的话就是电源部分的问题的了。电源部分个人觉得这样的问题比较难修。  详情 回复 发表于 2011-11-7 16:06
发表于 2011-11-7 16:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 16:18:16 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-11-7 16:06
换了电源板之后驱动板可以正常使用的话,应该就是电源板带负载不行的了。排除了高压部分的引起的话就是电 ...
刚才仔细查了一下,原来是之前换的一个电容没压到底,然后电源盖挤压,把电容的一个角挤掉一个点,直接从底线上面飞一根线上去,解决了。
