查看: 2749|回复: 4
FSP300-50SPV电源把我弄的头疼啊
发表于 2011-11-5 11:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
FSP300-50SPV电源,我用镊子短接能转。然后上到板子上之后,主板能加点,但是带不起来。检测卡不跑吗。换个电源就好。听见里面有吱吱的小叫声。拆开看了电容没爆,电感都好,没有虚焊。高手支上一招吧。应该说是带不起负载吧
发表于 2011-11-5 11:29:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
带负载能力下降,这电源边上有一个极热的大电阻,经常烧虚焊,上面包的热缩管都给烧碎了,你找找这家伙,查查这个家伙周围的电路!!!
发表于 2011-11-5 13:08:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
觉得2#说的有理。照着这个思路弄弄看
发表于 2011-11-5 20:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
带负载能力下降,有吱吱声说明电路驱动不平衡所致
发表于 2011-11-5 20:58:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查一查电压输出端的电阻有没有问题。
