查看: 4202|回复: 23
[显卡维修]
修死修活才修好
发表于 2010-1-27 20:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张小影霸G85200D花屏(小花),先拖焊背面4颗显存颗粒,上机试更花。取下再拖焊前4颗,再补焊后4颗,上机试和没焊一样,在此考虑不是显存颗粒的问题,为此加焊主芯片,用852D,400度,3档风吹60秒,动桥压一元硬币一枚,待冷后上机变成进系统前小花,进系统后大花,根本就看不到一个字,完了没修前还可以看的到字,修后连一个子都看不到,咋办死马和活马都差不多,再加焊主芯片,同样用上法只将时间加成68秒(说明一下:时间的得来,先用DV录下从1数到180,用暴风影音播放,将废主板上的南桥在桥下穿两棵小铜丝,打节挂在两边,主板一头放在台上一头悬空,用枪吹的同时放数数声音,温度到时主板和桥自然脱开,这时听到的是71,而播放时间是65秒,),待冷后上机,进系统时一小点花,进不了系统。重装系统后一切正常,考机三小时。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 鼓励发经验
发表于 2010-1-27 20:29:09 | 只看该作者 �
NV34的卡GPU空焊的加焊后得处理好散热
发表于 2010-1-28 00:00:05 | 只看该作者 �
不可能呀。。。这卡根本没修好
小影霸的  该款显卡 ,觉大多数坏显存,
进系统一点小花!!这就是病灶,只要这么一次,你只要没找到问题,还是会出来的
理应是显存损坏
发表于 2010-1-28 08:44:41 | 只看该作者 �
回板主:从目前看确实好了,(能用多久现在不敢说),第二次我细拖焊了全部颗粒,待晚上有时间我发图片给你。多谢二位。
发表于 2010-1-28 09:34:36 | 只看该作者 �
不明白,我想问下,你说的是什么,是拆桥啦,还是上桥,在废主板上穿铜丝是做什么啦
发表于 2010-1-28 11:28:53 | 只看该作者 �
用852D枪吹下一块BGA封装的桥片需要多少时间,以这时间作参考,加焊BGA时古计桥可动了,这时轻动桥或加一枚硬币,这样的成功率高些。道理很简单:风枪温度定了,风口到被吹物的距离定了,时间作参考以便好掌握,自己可做试埝。
发表于 2010-1-28 15:46:03 | 只看该作者 �
实际没修好吧? 修好的话不会进系统前小花的。。。。。。。
发表于 2010-1-28 16:47:57 | 只看该作者 �
进系统小花那是没重装系统前,重装系统就不花了,不信你们说一下,用什么方法传给你们图片,才是可信的依据。在这样的论谈中有必要说慌吗,有意义吗?
发表于 2010-1-28 19:50:56 | 只看该作者 �
晕,楼主把图片贴到这里(跟贴上面)来呀,我也想看看!!
发表于 2010-1-28 20:26:18 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2010-1-28 20:31:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-28 20:37:12 | 只看该作者 �
你们还要什么依据,说具体点我给你们,如有灌水请基地开除。卡还在,没让客户拿走,
发表于 2010-1-28 22:16:10 | 只看该作者 �
首先你不要那么激动~~~我们都是想把问题解决而已~~~没有人说你说谎~~~~只是可能还有隐藏的故障
既然进桌面前小花了,那我可以100%肯定不关系统的事,重装不是解决这个问题的方法,我估计是核心之前虚焊了,用了段时间发热膨胀所以暂时好了,但觉得不是长久方法,尤其跑一下3dmark 就明显了~~ 如果跑过3Dmark不花,才算真正修好的~~,我也遇到过不少的卡,无论电影网页都一点问题都没有,但只要一开3D,就花了。。。
发表于 2010-1-28 22:29:24 | 只看该作者 �
测定BGA加温时间的方法可以这样做,学习了,以后我也试试。
发表于 2010-1-28 23:05:24 | 只看该作者 �
不是说你灌水啊。只是提醒一下,这个卡可能还存在隐藏故障。
发表于 2010-1-29 09:34:35 | 只看该作者 �
首先谢13楼:
这张板我是反反复复的修,在这次已前我都修过,大约在09的6月吧,当时是开机小花,我只是擦了 金手指让客户拿回了。本次来又是进系统前小花,进系统后不花,家用机他又不打游戏,近段时间他说看视频卡。我让他换一张,他说将就修修用吧,所以我开始修。当时的思路是其它正常显存的可能大,所以先拖焊显存颗粒,谁知越焊越花,现在我可以说8颗我是全部吹下,再重焊上的,可还是大花,无招了,我现在的设备要动主芯片谈何容易,所以使用了贴上谈的方法。当时只能是死马当活马医,谁知加焊了两次,它确是能用了,以后如何,我现在还在用,换了一张给客户。
再次谢谢大家!!!
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-1-29 10:07:00 | 只看该作者 �
“主板一头放在台上一头悬空”这样加焊起什么特殊作用?
发表于 2010-1-29 10:32:18 | 只看该作者 �
那不是在加焊,而那是取一南桥用那温度距离需要多少时间,以这时间做参照物,那内容在括号内,不是加焊桥。
发表于 2010-1-29 14:40:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供这样的方法
有空我也来试试看
发表于 2010-1-29 19:28:34 | 只看该作者 �
大家 没有一个 说你撒谎,请稳定情绪
这种卡在市面上不少的,多以三星颗粒为主,多坏显卡反面的颗粒,不少全部坏光的,不少显存坏不花的,不能跑或不能长时间跑3D的,,开机前一点小花,的确如一坛友所说 与系统无关
