查看: 3703|回复: 14
放了好久的冷静王至尊版,大家都来看看。
发表于 2011-11-21 08:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
      自己用的这块电源,06年450元买的,一直用到今年4月后,有啸叫声,一直以为是主板上的电感在叫。也没有在意,一天晚上砰砰两声响,就变成这个鸟样了。因为手里没有工具一直放在哪儿。昨天打开看了下。 两个2sc3320的开关管,的脚都断了,管子中间裂开了缝。保险也烧了。本人新手,查了桥堆,两个大电容,没有什么问题。想请教大家还有没有什么要查的。手里也没有这两个管子,代换,想查一下看看有没有别的什么坏,一块买?两个开关管一排J5027-R是干什么用的。后级的二次整流的肖特基的的散热片上,共六个管,还没有折,能在板上不折,测好坏吗,太难拆了。一个KA7500B,两个LM339N。两个LM339N一个是负责5VSB,一个是PS-ON。刚有个三个月的孩子,和媳妇一块照顾只有抽时间修。时间就是生命。
发表于 2011-11-21 08:32:01 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
补图
发表于 2011-11-21 10:03:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换好元件后,串灯泡来试
发表于 2011-11-21 10:03:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
j5027是待机时提供5v vsb的开关管。把2sc3320附近的原件查一下,待机情况下测一下两个滤波电容的电压是否一样。
发表于 2011-11-21 10:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2SC3320的基极的小电解检查一下,最好直接换新的。同时,检查次级的肖特基管性能是否良好,各个滤波电解是否正常,是否有短路零件存在?
发表于 2011-11-21 10:42:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
让我说坏到这种程度就不要在这东西上费劲了,剩下时间用自己的特长干些赚钱的活,买个新的
发表于 2011-11-21 11:10:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意、、没有巅峰就没有现在
发表于 2011-11-21 12:55:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二极管坏了吧
发表于 2011-11-21 13:35:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
益斋 发表于 2011-11-21 10:28
2SC3320的基极的小电解检查一下,最好直接换新的。同时,检查次级的肖特基管性能是否良好,各个滤波电解是否 ...
2sc3320的小电解,有一个击穿了.直接短路了.另外一个测一下,有充放电的过程,应该没有什么问题!肖特基还没有拆下来呢,不好拆,想请问一下,肖特基的对地是不是很小,我测了下,板上六个肖特是,两组并联,三组,除了中间脚,几乎都为零,中间脚对地,也很小,三组的中间脚,一组为6,一组为26,一组97.没有拆下来,不知道什么型号.
发表于 2011-11-21 17:07:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一组为6的这一组电路可疑?
发表于 2011-11-21 18:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
j5027是待机开关管 。炸的是主开关管  烧了主开关管一般周边电阻推动管也会烧好好查查  这个电源做工不错  最好把上面的电解电容全换了给风扇加点油  当新电源使用。
发表于 2011-11-21 18:45:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的电源都封尘了!慢慢检查..
发表于 2011-11-22 09:53:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有没有电容爆了?
发表于 2011-11-22 10:52:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电感也会叫吗...
发表于 2011-11-22 13:44:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
二手电源才18元
