查看: 6748|回复: 10
[主板维修]
CMOS跳线针脚电压不够
头像被屏蔽
发表于 2011-10-22 17:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷波K8N8P-C主板(单桥NF4)加电不触发,经查电池旁CMOS跳线针脚的电压不够,只有1.5V左右(电池是3V的),
如何才能把电压提上来?
发表于 2011-10-22 17:44:06 | 只看该作者 �
查电池座到跳冒线路,主要查双二级管,电阻,电容。
发表于 2011-10-22 17:47:21 | 只看该作者 �
自己跑线吧,这是基础!
发表于 2011-10-22 18:32:02 | 只看该作者 �
跑线路
看看电池座是否氧化  ,电池座到跳帽中间的电路 二极管
还有就是这条线路上的电容
发表于 2011-10-22 19:16:25 | 只看该作者 �
你拔掉跳帽测下电压,如果正常了,那就是到单桥的线路上不对,如果你跑线直接去了桥,那就是桥虚焊了,NV的桥空焊的特别多,你用手压着试试,不一定行。BGA重置才行,加焊都不一定行。
前面的情况,如果跳帽去掉电压还是这么点,那就往前跑线路,不过NV的板,RTCRST#一般不会影响不上电。你多检测一下。
PS:你一定不要犯低级错误,电池本身就1.5V,那样一切都重新来推断。
发表于 2011-10-22 19:25:05 | 只看该作者 �
如果CMOS电路正常的话,加焊桥
发表于 2011-10-22 21:20:01 | 只看该作者 �
先量电池电压是否达到2.5V以上,顺着COMS的正负极到跳线看啥地方不正常
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2011-10-22 22:13:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 22:17:05 | 只看该作者 �
不要误导别人,南桥空焊是不会造成跳帽电压被拉低
发表于 2011-10-23 00:03:15 | 只看该作者 �
还是查COMS电路的二级管
发表于 2011-10-23 09:37:40 | 只看该作者 �
是不是有地方没焊好啊 !!!
