- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-28
- 精华
客户送过来说,开不了机。测机不显示。先查电源接口,无短路。上诊断卡,跑55.集显花屏,独显不显示。换独立显卡,没有一块可以显示。这种VIA芯片组主板,北桥爱坏。直接上BGA干北桥.(此北桥又点难取喔)晕,涛声依旧。突然想起,隔壁同行有一台一样的电脑 ,取板换板,晕呀。怎么一样的故障。不再怀疑主板了,换内存,CPU.当换了4400+CPU,集显,独显都亮了。怎么会是CPU呢?自己心中也郁闷。不管先给客户报CPU的价格,客户答应。换CPU测机,问题又来了。不定时掉电。有时还不触发。又借来隔壁主板,也是一样掉电。以前修过家锐系列电脑开关易坏,引起不开机。拔开关插线,直接用镊子短接触发排针,可以触发,测机一切正常。从不掉电。原来是开关拉低电压了。直接把POWER GOOD ,RESTE开关全换了。测机一切正常。此机修复。想问问大虾们?CPU坏为什么会花屏??第一次发帖,小小经验。希望可以给大家参考一下。 |
