查看: 3596|回复: 11
求助:创维32液晶电视!
发表于 2011-10-12 18:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接了个活,创维32L88IW 液晶电视,故障现象:断电一夜后,按闭合电源开关当时开不了机,非得等上10分钟左右才能开机,开机后,一切正常。如果用遥控器软关机,不断电,那么每次都能用遥控器正常开机。
  分析:高频,驱动板,逻辑,音频,高压肯定没问题,初步分析故障应该出在电源板450V大电容上,这大电容部分失效,导致充放电延迟,而一旦运行起来,输出电压也能维持供电需要。
  明天准备带大电容去秒杀,还望大侠大虾们给分析分析,小弟不胜感激!!!
发表于 2011-10-12 19:14:49 | 只看该作者 �
看你这样说的问题应该是220V这边电源IC有问题
发表于 2011-10-12 19:27:27 | 只看该作者 �
偶记得是背光板上要去掉一个电阻。。。。。。。
发表于 2011-10-12 19:41:14 | 只看该作者 �
PFC电路不能放过。切记。
发表于 2011-10-13 10:16:43 | 只看该作者 �
  下午去,大家快分析分析给支个招,{:soso_e183:}
发表于 2011-10-13 10:24:50 | 只看该作者 �
呵呵。。电源的输出滤波的问题。。。。。
发表于 2011-10-14 09:55:25 | 只看该作者 �
真神奇,用表量一下输出电压不就知道了?猜来猜去的
发表于 2011-10-15 18:11:17 | 只看该作者 �
  去客户家里修,不提前整整思路怎么行,告诉大家一声,电视已经好了,换了大电容就OK乐
发表于 2011-10-25 15:49:39 | 只看该作者 �
电源输出端5V滤波电容的容量不够
发表于 2011-10-26 22:14:24 | 只看该作者 �
很简单的一个电容容量下降导致不能正常开机的问题
发表于 2011-10-27 12:40:08 | 只看该作者 �
是450v150u的电容吗?
发表于 2011-10-31 14:09:22 | 只看该作者 �
见识了,谢谢分享
