查看: 5871|回复: 29
新手修好了TCL K10
发表于 2011-10-9 12:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用USB转COM口不小心把USB口烧坏,通过照片确定南桥烧坏!
更换南桥芯片后开不了机,补焊把线路板也烧得鼓包了,仔细检查发现有一根线断掉,由于买的新芯片是无铅的,重新植有铅的珠,更换后还是不行!,多次对CMOS电池放电不管用。
于是在坛里搜索不开机大家是怎么修的,按开机启动的时序查找,发现SUSC信号没有给出,而RSMRST#正常,问题还是在南桥,检查Y4晶振,二个脚电压都为0.25V,没有起振,Y4与南桥较近,焊南桥时就有点担心温度高了会不会把它焊坏,换掉Y4后开机,电路板有点发热,赶紧插屏,哇,点亮了!!!!!!!!!!!!!!!!一不小心就修好了,呵呵。感谢各位留下的丰富经验对我的帮助!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意kernxn  发表于 2011-10-14 09:12
DBM 还买无铅的啊。。。。。DBM 应该都是有铅的板子啊  发表于 2011-10-10 21:24
晶振是小东西大问题。。  发表于 2011-10-10 18:41
发表于 2011-10-9 12:22:04 | 只看该作者 �
恭喜啊!有时候就容易忽略晶振这小东西
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
确实很容易忽略晶振的  发表于 2011-10-10 09:32
发表于 2011-10-9 12:26:41 | 只看该作者 �
路过,学习,我也新手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2011-10-9 12:41:54 | 只看该作者 �
楼主这个南桥一看就是坏的,芯片中间都烧黄了。晶振一般也不会坏,是不是楼主换南桥温度太高了。
看得出真的是黄了。。  发表于 2011-10-10 18:42
发表于 2011-10-9 12:43:59 | 只看该作者 �
额 小东西确实很重要的 这是晶振  比较好查 要是小电阻什么的就麻烦了
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-9 13:15:03 | 只看该作者 �
哈哈,学习一下啊,我也新手啊
补充内容 (2011-11-22 18:49):
那个傻逼给我灌的水
补充内容 (2011-11-23 13:00):
怎么不见灌水的那个傻逼发帖,回帖,难道就是贱的,给别人灌水
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2011-10-9 13:27:03 | 只看该作者 �
最开始换的是无铅的芯片,第一次搞,怕没有焊好,补焊温度高了点。晶振估计第一次换南桥的时候就坏掉了。
照片上的南桥黄色部位,眼睛看根本就看不出来,相机斜一点才能照到黄色。
补充内容 (2011-10-10 17:34):
不是看得不仔细,一点点都没有,第一张图是焊膏沾上面黄色比较清晰一点,可能是相机对黄色敏感。
看得不仔细  发表于 2011-10-10 10:08
发表于 2011-10-10 08:55:07 | 只看该作者 �
很好啊,思路很明确啊
发表于 2011-10-10 09:00:51 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}晶振
发表于 2011-10-10 09:01:27 | 只看该作者 �
{:soso_e154:}为分加油
发表于 2011-10-10 17:42:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-10 17:54:23 | 只看该作者 �
讯客926 发表于 2011-10-10 08:55
很好啊,思路很明确啊
第一次修笔记本,运气好。
发表于 2011-10-10 17:56:18 | 只看该作者 �
阿道克 发表于 2011-10-9 12:22
恭喜啊!有时候就容易忽略晶振这小东西
谢谢,以后多指教。
发表于 2011-10-10 18:30:58 | 只看该作者 �
楼主,晶振怎么损坏的啊。是不是可能重植桥时,可能温度高给损坏了呢。
发表于 2011-10-10 18:42:57 | 只看该作者 �
不像新手,老手的思路和技术。
发表于 2011-10-10 18:54:20 | 只看该作者 �
有时候仔细一下要节省好多时间的!
发表于 2011-10-10 19:12:45 | 只看该作者 �
大家都是这样从开始慢慢的积累起来经验的啊
发表于 2011-10-10 21:18:46 | 只看该作者 �
楼主,你那晶振焊的。。。。。。
发表于 2011-10-10 21:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我小白一个没什么见解,学习了
发表于 2011-10-14 08:43:15 | 只看该作者 �
今天看了这个开机过程http://www.chinafix.com.cn/thread-460208-1-1.html
回忆当时Y4没有工作时发现CMOS电池电压很低,狠耗电,供各位参考。
