查看: 3070|回复: 19
换了电容后紫线测得10V左右,求解……
发表于 2011-10-10 15:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灰狼350W的电源,短接绿线和黑线,电源没启动风扇没转。
打开电源后看到两个电容鼓包(都是16V,470uf),我没有这个型号的电容就用16V,1000uf 的代替。
换上后风扇转了,其他的线电压都正常就是紫线电压过高,达到10V左右,断电后一摸新换上的电容有一个还烫手。
请问,再如何往下分析
电容的耐压值可以用高一些的容量可不能高啊。。。  发表于 2011-10-10 16:52
发表于 2011-10-10 15:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
lz那两个电容是哪块的 是+12v的 还+5v的 还是紫线上的 在有紫线高达10v 你看一下 图上7805的位子应该是一个5v稳压管 损坏 所以电压高 再有即便 16v1000uf 装在那里 也不应该热啊 除非你装反了
发表于 2011-10-10 16:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意 仔细查下看
发表于 2011-10-10 16:02:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个耐压伏数大一点的
发表于 2011-10-10 16:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据你这个图纸,紫线有10V就换7805了。
发表于 2011-10-10 16:28:43 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
待机+5VSB不正常 先查7805是否坏了!.....
发表于 2011-10-10 17:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我以前也遇到地同类的情况,应该是7805坏了
发表于 2011-10-10 20:37:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
代换7805试一试.
发表于 2011-10-10 22:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换7805试一试
发表于 2011-10-12 11:44:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最好找同样UF的电容、我以前吃过这方面的亏
发表于 2011-10-12 12:42:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你换的电容问题
发表于 2011-10-12 15:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换原容量的电容看看
发表于 2011-10-12 17:21:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
qiyidiannao2011 发表于 2011-10-10 15:54
lz那两个电容是哪块的 是+12v的 还+5v的 还是紫线上的 在有紫线高达10v 你看一下 图上7805的位子应该是一个 ...
不知道是那两个电容,看见鼓包了就换!
lz太厉害了 换完电容不知道它是干嘛的 上图啊 让大家告诉你啊 在有 用黑表笔接黑线 红表笔接电容的正极 电源上电开机 就知道那电容 干嘛的啦  发表于 2011-10-13 08:27
发表于 2011-10-12 21:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电解电容更换,可以用比原值耐压更高的代换,但容量要一致。
如果没有相同容量的,代换的容量尽量相近为宜。
同意!  发表于 2011-10-12 21:49
发表于 2011-10-12 22:27:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我给人家换过一个主板上的电容,在正常工作的时候,特别烫,换了1个月左右,就鼓了,到今天又过去2个月了吧,还没事。
后来我用阻值表测量那个电容的内阻,2欧姆多,6.3 1000uf,应该0.x欧姆才对。
我感觉是电阻自身问题。
发表于 2011-10-12 22:36:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大家只顾着电容的耐压,忽略了5vsb电压升高的原因。
这个电源如果有7805的话,建议扔掉。如果没有,就把紫线连接的元件作地毯式检测。重点放在tl431周围。
如果有7805又实在不想扔掉的话,把辅助电源初级的除了电阻、开关管以外的元件全部换新,7805换新。这样应该还能熬一两年。5vsb的电容耐压起码要16v,容量是其次。就地取材可以用2个10v的串联。
发表于 2011-10-12 22:53:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
差的电源就不要修了,修好装机搞不好会把主板给烧坏的
发表于 2011-10-13 08:45:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了 电容原来这样换
发表于 2011-10-13 11:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电源如果有7805的话,建议扔掉。如果没有,就把紫 ...
嗯,我查出了两个电阻坏了 ,换了后就好了
但这两个电阻是哪的我就不清楚了,是下了测的。
发表于 2011-10-13 17:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取样电阻坏了 输出电压升高 损坏滤波电容 。
