查看: 37353|回复: 11
[求助中]
开机键盘灯亮一下 就没反应了
发表于 2011-10-8 11:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上有位客户来买键盘,于是把主机也抱来了,拿了套新键盘,第一次可以用,再重启 就不行了,开机闪一下就不亮了,,后来换了两三套都一样,815的主板,不支持USB接口,,,于是生意也没做成,,,是不是键盘控制蕊片的问题啊。。。
发表于 2011-10-8 11:40:56 | 只看该作者 �
10年前的板子了还不扔。。。。。
主板问题吧。。。。
发表于 2011-10-8 13:54:33 | 只看该作者 �
电源有问题也不排除哦。
发表于 2011-10-8 14:50:12 | 只看该作者 �
不管什么问题  这板子修还真没价值....
发表于 2011-10-8 21:48:46 | 只看该作者 �
键盘兼容性问题,有些新键盘不支持老机子!
发表于 2011-10-9 08:21:59 | 只看该作者 �
他既然搬来主机的话,那还是主板的键盘接口的面大些、肯定不能三个键盘都是坏的吧!
发表于 2011-10-9 08:36:52 | 只看该作者 �
楼主是用的PS/2的口? 换个USB的看怎么样 都用不成的话就是主板上的问题了
问题 是 不支持USB的啊  发表于 2011-10-9 11:40
发表于 2011-10-9 09:56:49 | 只看该作者 �
买个键盘带主机过来  不会是主机本来就有问题才哪来的吧
发表于 2011-10-9 10:34:23 | 只看该作者 �
主板不支持USB,你加个USB卡,接个USB键盘试下啊。说不定行哦。
USB接口有 就是不支持  发表于 2011-10-9 11:41
发表于 2011-10-9 11:09:10 | 只看该作者 �
主板问题  10年了该扔了啊 再修没有价值了
发表于 2011-10-9 12:13:34 | 只看该作者 �
板子也太差了
发表于 2011-10-9 12:32:11 | 只看该作者 �
主板问题,现在这机子不修也罢。
