查看: 9206|回复: 56
[笔记本]
IBM T40进水板的维修过程
发表于 2010-8-1 11:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天写一个IBM T40进水板的维修。
板子拿到手时,看外观板子上除了动过1631和TB62501其它地方没见到明显的维修痕迹。TB62501的一个脚的焊盘已经脱落了,在脚上已经有飞线!再细看L9 L11 L19 L8附近有进水的痕迹:
先打下板上几个大电感的对地阻值都在90以上,接上可调电源,待机电流为0.00,无待机。根据IBM T系列的上电时序,TP62501先要产生VCC3SW供给PMH4产生各个控制信号,测TB62501 59脚无3.3V电压。
查TB62501工作条件:57脚 34脚都有18V,正常!测适配检测信号2脚-EXTPWR,以及55脚温度检测信号都为0V,也正常!更换VCC3SW输出端电容C611无效,难道TB坏了吗?按道理讲前面几个条件都正常的情况下就会产生VCC3SW,测59脚对地阻值也正常!会不会是负载不起,挑起59脚,再测电压有3.3V了,那就证明TB没问题!在论坛转了圈有个师傅说R413这个电阻阻值变大是通病,一测这个电阻果真变成了200多,换掉这个电阻后VCC3SW终于出来了!(平时还是多逛逛论坛好)但是待机还是0.00!测3V 5V没输出,再测23脚SHDN信号都为0,看来得先查这个SHDN信号了,想要得到这个开关总控制信号前提是PMH4要正常工作,-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2必须为高电平!
这两个信号正常产生取决于U1 和U4,温控电路,最后排查U1,LM26出问题,换掉后解决,SHNDN信号正常产生,电流达到0.26,摸1631烫手,赶快关掉电源.根据经验应该是VL5后级有问题,因为测VL5电压偏低只有4.56!换掉U51后1631温度正常了,但是始终还是不出3 5V,测7脚28脚的开启电压只有0.9V,测R866电阻的一端有3.3V,说明PMH4已经正常发出VCC5M-ON,应该是1631本身有问题,换掉1631再说,换后加电测3 5V电感有了,没去看电流表,接着只看到南桥开始冒烟,一看电流到了1.点几了,关掉电源一看可怜的桥烧了个洞!这会闷了!半天没回过神来!
没办法,只有摘掉南桥先!IBM T40摘掉南桥也有待机的,也可以上电的!所以把焊盘清理干净后也就不打算上先,先修好待机在说。然后再打下每个电感的阻值,测到L19对地,5M 上管击穿!换了上管以及L19(1.8M)相连的FDS6986S后阻值正常了,上可调电源待机还是0.00,SHDN信号,VL5都正常了,7脚28脚又回到了0.9V,可能1631又挂了,接着又换上个新的!加电测试久违的3M 5M终于出来了!待机有了0.01,但是发现待机下的电压还少了1.8M 1.2M,测U51的4脚没供电:
找到点位图,从板子的反面过孔飞了根线过去电压上来了,一直在想,问什么会把南桥给少了,后来论坛有篇文章指引了我,待机下如果1.8M出来了1.5M没出来的话就会烧坏南桥,加电测试1.5M测试点果然没出来,难怪烧桥,可怜的桥!
查看电路图1.5M是经过1.8M通过Q76转换过来的,测Q76的G极电压为0,Q76是个N沟道的管子,属于高电平导通!看点位图给G极飞了一个电压上来:
搞定后,待机状态下的3M 5M 1。8M 1.5 1.2都有了,开机针上也有3.3V。准备搞南桥吧!找了块料板,一看南桥打了黑胶,看来这个又是个挑战了,只听过师傅们讲对于这种灌胶的桥到了温度就直接敲不要犹豫,这我可是有点怕怕了,手上就只有这个桥了,一定要小心!把料板上到自己的DIY土炮(我对它还是很用信心的),先开150度预热个5分钟,再按照自己定义的手动温度曲线150-180-210-230,到温度后看周边的小元件能动了,用镊子碰碰黑胶,好像真的软了很多,再等会吧,30秒过后,管它三七二十一,用镊子插进桥的缝隙捏紧往上一撬,很干脆的下来了,再趁热用烙铁清理掉南桥上的黑胶,清理焊盘植好锡球,再把板换上去花5分钟的时间把南桥做上去了!坐在那等板子凉快下先,我也休息下抽支烟!
板子凉下来后测了下南桥背面的电容没明显的短路现象,加电试机!待机0.04,短接开机点,电流上到0.54掉电(裸板测得),完了又是个难题!掉电的故障据我的经验要么就是有某个电压没出来或是反馈回来的PG信号没到达PMH4.然后用万用表点住各个主要的供电电感按开机,发现了L10 2.5V只有1.8V,L15 1.25V正常,故障点找到,只有两个原因:负载有问题,还一个就是1845及外围电路工作不正常,首先用可调电源单接一个2.5V加到L10上,看电流可以达到0.67,显卡温度不正常,摘掉显卡后电压上来了,换了个显卡上去,开机测试还是到了0.55就掉,但是显卡2.5V供电正常了!T40掉电故障有个通病就是CPU核心供电IC爱虚,加焊后还是故障依旧,接下来就查下PG信号,但是查各个供电反馈回来的机器都是正常的:
差点没思路了,最后想到以前修HP NC6000时温控IC损坏也会引起这样的故障,然后换了个MAX1989上去还是掉电,不上MAX1989却不掉,最后请教了我的师兄 斜塘大哥让我短接1 2脚看看,短接1 2脚后终于不掉了,也不知道是什么原因,接着上假负载测了下CPU的供电时钟复位PG,都正常!上CPU,诊断卡,一直跑到A0 E1,上内存终于看了:”IBM“此机终于修复!
写的不对的地方请各位纠正下!
短接1989的12脚就是短接THERMDA和THERMDC 查了一下是到cpu的 不知道为什么可以不掉电  发表于 2010-8-5 11:27
参与人数 6下载分 +37 原创币 +3 收起 理由
小龙大 + 5
梧桐叶 + 10 原创内容
淘e时代6 + 2 原创内容
Chinafix + 3 原创内容
王志佳 + 10
本本波 + 10 写的很详细,楼主有心啊
本文由 会员195376 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-1 19:07:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
人生大哥,理论相当的牛呀
发表于 2010-8-1 19:24:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
掉电是不是没有装CPU引起的?还有就是没有检测到显卡 显卡供电也是不正常的
发表于 2010-8-1 19:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论加经验 NB 这份耐心让人佩服
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
369275629 + 2 等会去证实下,谢谢指导
发表于 2010-8-1 20:05:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不错,熬几次就可以了出头了,我还要好好加油啊
发表于 2010-8-1 21:48:29 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
楼主的理论基础相当结实 学习你的经验啊
发表于 2010-8-2 23:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
事实证明不上CPU就会触发掉电到0.00,上假负载都不行!谢谢指教!
发表于 2010-8-2 23:56:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我什么时候 才能到LZ这样的境界呢?
发表于 2010-8-3 00:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主太神奇了,近乎虚构,对T40了如指掌
问一下:短接MAX1989的1脚和2脚,有后遗症吗?
发表于 2010-8-3 01:04:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也想知道,锻接1,2脚有什么根据吗
发表于 2010-8-3 08:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 弃门出击 的帖子
没有后遗症的,这只是个识别CPU已经插入的信号,我已经把1 2脚跳开了,现在上CPU不会掉电了!
发表于 2010-8-3 14:38:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
太牛了,基地高人太多了
发表于 2010-8-3 16:25:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主人才啊!!理论扎实,思路清晰,应该不是修了十台八台了吧,至少也修了上百台了吧
发表于 2010-8-3 20:54:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
太牛了 佩服
发表于 2010-8-3 21:38:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ神呀,今天我修一华硕主板,是开机掉电的,开机一瞬间CPU供电1.5V,马上掉电,CPU是T5800,,感觉电压有点高,后来在论坛上找到MAX1843会影响CPU的供电,于是试着去测MAX1843,当用红表笔去接它的ref脚开机时,居然不掉电了,CPU供电1.0V正常了,但就是不跑CPU,不晓得是什么问题了。
发表于 2010-8-3 22:02:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
T40板子能整到如此,也当然修过很多。
  能想得如此的精细。厉害。佩服楼主啊。。
  我的学习对象。 呵。
发表于 2010-8-3 22:16:56 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
好贴 相当好  对于我来说简直就像捡钱了
发表于 2010-8-3 22:18:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样修确实厉害,但是不知道能收多少钱,南桥。2电管,显卡。代价老高了,不过这体现的是技术,我也有一个神州的进水的,都打算放弃了,
发表于 2010-8-3 22:20:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看到LZ的技术,又给了我力量,明天接着整,哪怕整不好,也当练技术了。看这种贴  真带劲。
发表于 2010-8-3 22:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常经典的维修过程,理论扎实,思路清晰,非常值得借鉴。写个回复,日后经常拿出来看看。
