查看: 38394|回复: 245
[主板&显卡]
V星01 MS-7156不上电维修(高手可以略过,新手可以参考一下)
发表于 2011-11-25 18:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些日子生意比较淡,所以有空 想写写些简单点的维修经验,来混点下载分,嘻嘻{:soso_e151:}
(能加分的兄弟,觉得好的话,加分鼓励一下啊,小弟感激不尽)
(高手可以略过,新手可以参考一下)
小弟第一次发经验贴,有什么地方说的不妥当,请各位多多指教。
不废话了,依照前辈们的习惯,先上张型号图:V星的MS-7156
故障为不开机
采用的IO是W83627THF
对于不不上电主板的维修,我的习惯是首先测一下开机排针有没有电压
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到-极,于是开关排针有了由低-到高的电平变化。
根据经验,大多数主板开机排针总有一边直连IO的(部分VIA芯片组除外)
于是跑线路,果然跑出来了,-极排针PWRBTIN连接到IO芯片的68脚。没有断线。
接着,IO的68脚PSIN触发输入端有了电平变化,于是测量67脚PSOUT输出端的PWRBTIN#,次脚待机时候有3.3V高电平,在我触发的时候,它有由高-低-高的变化,那证明了,它发出了PWRBTIN#的信号。
PWRBTIN#信号的去向,最终是到达南桥的。它是触发南桥的触发信号。现在IO已经发出了这个信号,可是主板并没有触发。那么有三个可能:1,南桥触发条件没有满足;2,南桥坏了;3,触发南桥的PWRBTIN#在通往南桥的路上断线了。
那么,我们就从第一个开始查找原因:南桥的待机触发条件。
此时此刻,南桥的待机条件已经浮现在我的脑海中,
它们分别是:1,南桥待机供电3VSB(重要);
                       2,CMOS电路中的3VBAT(在主板没有插上电源时由CMOS电池供给,插上ATX电源得到供电后由待机的3VSB通过二极管供给,跳线帽上可测到);
                             3,32.768晶振(重要,怎么得到的具体就不说了)
                    4,RSMRST(重要)
接着我要查南桥待机条件了,首先南桥要工作的最大条件莫过于供电了,用点的东西没有供电就啥都不用谈了,哈哈
3VSB电压的公共测试点是PCI插槽的A14脚,所有的的主板的3VSB测试点都是再PCI  A14 PIN可以测试到。(测试正常)
CMOS3VBAT电压在跳线帽那里测量,在跳线帽跳线正确的时候这个电压不为0v(测试正常)
下面就到,32.768晶振了
用示波器看,波形很正常,很漂亮。(测试正常,没有示波器的,可以测,32.768晶振的两脚压差,0.5v到1v左右吧)
最后一个条件了:RSMRST信号
这个信号是告诉南桥,待机一切正常,可以开机啦的意思。通常是由IO发给南桥,有专用开机芯片的,由专用开机芯片提供。
V星01 MS-7156有V星开机专用芯片,所以南桥这个信号是V星MS-7 第38PIN 提供
于是测量第38PIN  果然没电压,所以南桥不触发。找到问题原因了。(离成功不远了,哈哈)
心想,是MS-7发出的信号,肯定要有供电才能发出此信号,由5vSB提供供电,测量正常。可还是没有发出RSMRST信号,难道芯片坏了? 于是拿出MS-7的物料兜,开疯抢,温度5,风量4.5,换MS-7等它凉了再上点测量。结果还没有出来,难道换上去的还是坏的? RSMRST短路把电压拉低了?600欧姆,又没有短路啊!?(头大了)
不怕,我还有MS-7,再换一个。凉了再测量,还是没出RSMRST 的3v电压。都换两个了,还是没出电压。
心想是不是短线了呀?于是看看图纸,看这个RSMRST还到达哪个地方。
图纸显示,它是由VCC5_SB通过上拉R274电阻过来的
由R274和R273分压出稳定的3.3V电压出来(不知道这样说的对不对)
于是在逐步上找R273和R274的标记,在MS-7附近找,在南桥附近找。果然,在南桥的右边找到了这两颗电阻,并且看到了R274的一头被碰开焊点了。都是我没有仔细看,其实这个地方是很容易看到的。。
R274掉焊的那头是5VCC_SB测量有5v,另一头则是RSMRST信号了。再次找到了元凶,从板料上找来4.7K电阻换之,上电测量,结果还是没有。
思考中。。刚才换了MS-7,难道换上去的是坏的?换上去的是废板上拆的,有坏的可能。于是换上原来的。上电测量,我们亲爱的RSMRST终于都出来了,哈哈。触发开机了。可是,上电不对劲呀,电流一瞬间很大。(老板给我们装上了交流电流表,可以看主板跑马电流变化哟,修机很有用)
于是测量全主板供电,CPU,内存没供电,复位没有。分析,我焊上MS-7后没检查是否空焊。果然空焊了,补焊,上电,上U,上内存,上显卡,一路跑马(电流表在跳动哦)此板修复。
打完收工,吃饭。
总结:本人猴急,不够细心,拖延了修复时间。希望大家接到板后仔细目测。
同意楼主: 4.2
待机的条件是先要去查的, 之后再去触发。和人吃饭一样,先准备饭菜和筷子。 不是后面的, 你懂的  发表于 2012-1-2 00:48
同意楼主: 5
环环相扣,思路清晰,赞  发表于 2011-12-8 14:46
顶, 不错的帖子。分析的很好。  发表于 2011-12-7 09:14
同意楼主: 0
很详细,一目了然。  发表于 2011-12-3 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-1 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 18:46
超牛 顶一个 让我思路更加清晰  发表于 2011-11-30 16:48
好佩服阿,这样都能找出来。对那些图我看都看不懂,诶郁闷。  发表于 2011-11-30 14:05
同意楼主: 5
圖文並荗.  发表于 2011-11-30 09:16
你的头像不好看。。 好猥琐。  发表于 2011-11-27 14:44
学习哦,牛LZ  发表于 2011-11-27 12:46
同意楼主: 5
楼主很强大 不错 修理 嘛 有好工具 利器 就是好啊 不过还得要正常的使用  发表于 2011-11-25 21:42
修个不开机的但是PWE开关电压能被拉低主板至于用示波器吗?直接查IO及南桥附近的电路基本就OK了!本人非老鸟,只是可能比你多修了几块板子而已  发表于 2011-11-25 21:22
参与人数 29下载分 +241 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
奋斗小青年 + 10 赞一个!
郑鹏(大鹏) + 10 淡定
ihiaqt8899 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来顶LZ了,期待下一佳作!
炼金术师 + 10 一气呵成 很给力!
粽子 + 5
好来不 + 5 赞一个!
雪中飘 + 6 楼主把你那个跑码电流表亮亮呢
本文由 会员217366 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-5 22:55:04 | 只看该作者 �
我是很简单的几步,如果不OK,我直接加焊南桥,因为有些板是通过电阻把信号送达南桥的,我会连南桥周围的元器件一起吹一下。对了,你做维修,要的就是学会怎么精简步骤,学校学的东西,其实很多步骤是可以省略的。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-13 16:24:44 | 只看该作者 �
RSMRST#一般是通过外部上拉3.3V 确定上拉来源以及上拉电阻没问题后再更换芯片,避免一些不必要的操作。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-12-5 21:27:31 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2011-11-25 18:56
可以理解为南桥待机时的复位信号,触发重要信号(一定要有才能触发)
应该是ACPI逻辑的复位信号吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2011-12-5 17:23:37 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-6-4 10:33:10 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-3 20:26
是这样子的,CPU工作时候,一般电源黄色线12V工作电流值会发生跳变,即在主板待机时候,电流值不会产生为零安 ...
我用2A的电流表,一打上开关就烧了。是不是接通电源瞬间电流超过2A?
在主板待机情况下,电源紫色5VSB额定工作输出电流值远大于2A,一般为2.5A或3A左右,所以你打开开关就烧了电流表.  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:59
有这种可能,你可以查下电源供电组输出电压值和对地阻值情况,在供电组额定输出电流值增大的情况下,其输出电压也会被拉低.  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:42
发表于 2015-6-3 23:10:10 | 只看该作者 �
不查工作条件随便乱换的结果
发表于 2014-11-13 16:28:31 | 只看该作者 �
这不叫复位信号,这叫待机好信号。
发表于 2014-11-13 16:07:04 | 只看该作者 �
新手经验不错,这个R274一头开焊应该会影响本身在线测量正常阻值大小造成另一端没有电压产生,即造成5VSB通过两个电阻分压效果异常。
发表于 2012-1-26 20:59:01 | 只看该作者 �
电路知识丰富,这板换我就不行了,肯定修不了
发表于 2012-1-26 19:52:39 | 只看该作者 �
不行啊~~刚刚开始学~~看不太懂~~先去找找简单点的~~这个图纸一点也不会看啊~~55555555555555555
发表于 2011-11-25 18:30:07 | 只看该作者 �
挺牛的,思路很是详细,
发表于 2011-11-25 18:51:25 | 只看该作者 �
RSMRST这个信号是不是南桥复位信号啊?这些英文代码真的很难记啊
是ACPI控制器的复位信号  发表于 2011-11-26 14:40
发表于 2011-11-25 18:56:46 | 只看该作者 �
这不叫复位信号,这叫待机好信号。  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:28
楼主说的不完全对 但是可以这样理解!  发表于 2011-12-1 14:41
RSMRST的作用是复位南桥中ACPI控制器的逻辑  发表于 2011-11-30 20:50
楼主解释欠妥  发表于 2011-11-26 14:40
发表于 2011-11-25 19:07:15 | 只看该作者 �
补充一下:
1,南桥待机条件正常后,主板通过触发排针触发IO
2,IO触发后,发出PWRTIN#信号触发南桥,南桥发出SLP_S3# SLP_S4# 信号到V星专用芯片MS-7
3,最后MS-7通过8脚PSOUT#发出信号控制ATX电源绿色线为低电平,实现开机动作。
发表于 2011-11-25 19:12:11 | 只看该作者 �
感谢红蚂蚁科技 兄弟提醒,PCI A14 PIN才是3Vsb测试点,已改正
发表于 2011-11-25 19:50:37 | 只看该作者 �
不错,很详细,对触发、南桥待机条件很清楚!
发表于 2011-11-25 19:56:54 | 只看该作者 �
很详细,对于我这个新手来说很多信号真难记
发表于 2011-11-25 19:58:23 | 只看该作者 �
英语基础好的话就很好记的
发表于 2011-11-25 20:05:17 | 只看该作者 �
好文思路清晰,看完有收获,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-25 20:09:48 | 只看该作者 �
入行两年了,从最初的一无所知,连电阻阻值都不会测,到学会修ATX电源主板,期间都是靠自己的兴趣和不懈努力得来的
发表于 2011-11-25 20:18:42 | 只看该作者 �
看了这个帖子就看到LZ的功力了!我们新手一看就懂啊!
发表于 2011-11-25 20:24:41 | 只看该作者 �
楼主,你的无私贡献我欣赏,思路很清晰,但是怎么图片怎么我看不到,还是我电脑出问题了。。。其他兄弟能看到吗????
发表于 2011-11-25 20:27:28 | 只看该作者 �
WWIN 发表于 2011-11-25 20:24
楼主,你的无私贡献我欣赏,思路很清晰,但是怎么图片怎么我看不到,还是我电脑出问题了。。。其他兄弟能看 ...
浏览器加载得慢吧,或者是网络慢?
发表于 2011-11-25 20:27:43 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,思路很清晰
发表于 2011-11-25 20:42:19 | 只看该作者 �
够有耐心和细心,支持。
发表于 2011-11-25 20:53:02 | 只看该作者 �
想看看你的交流电流表是啥样的 啊?
数字钳形电流表就可以  发表于 2011-11-26 14:42
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-11-25 20:57:36 | 只看该作者 �
哥们够细心,一般掉一个电阻就很难发现何况一头翘起的!
发表于 2011-11-25 21:07:32 | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享!
发表于 2011-11-25 21:08:18 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2011-11-25 20:09
入行两年了,从最初的一无所知,连电阻阻值都不会测,到学会修ATX电源主板,期间都是靠自己的兴趣和不懈努 ...
呵呵,我也是,半年以前啥都不懂!不过我有电子基础!现在还没学精!哎!
