查看: 2397|回复: 14
东芝satellite M200
发表于 2011-9-29 16:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PE烤机没事,做系统掉电,那位大哥帮帮小弟,听说讯维里面高手如云,特意过来寻求帮助。多谢    小弟QQ:83345075
发表于 2011-9-29 17:09:41 | 只看该作者 �
通病处理!!
建议送修哦,否则就会更坏喽  发表于 2011-9-29 17:13
发表于 2011-9-29 17:15:22 | 只看该作者 �
加上两个cpu的滤波电容试试
发表于 2011-9-29 17:20:41 | 只看该作者 �
NEC 电容问题
发表于 2011-9-29 22:57:12 | 只看该作者 �
上面这位师傅说 “通病处理”  Toshiba有什么通病呢。    怎么没人发表意见了。  能手上呀,小弟在此恭候
发表于 2011-9-29 23:11:11 | 只看该作者 �
通病处理,更换CPU电容
发表于 2011-9-30 08:16:16 | 只看该作者 �
这本坛里的贴子一大堆   你搜一下就知道了  CPU滤波电容的问题
发表于 2011-9-30 08:45:22 | 只看该作者 �
换了大电容  看看   应该就好了
发表于 2011-9-30 23:42:55 | 只看该作者 �
电容我都换了,CPU供电的两组上下管我也换了, CPU供电IC我也换了,南桥也干了,BIOS也刷了
发表于 2011-9-30 23:43:44 | 只看该作者 �
问题依旧,寻求高手能收来帮忙解决,多谢
不知道楼主换的是哪几个电容,要更换CPU座背面,标示OE128的 NEC大电容才可以哦。用钳子将其钳烂掉,然后烙铁烫掉残留金属片,再并联4个330就可解决。 虽然你说更换过CPU滤波电容,BIOS,南桥。 但我仍然认为是CPU滤  详情 回复 发表于 2011-10-1 00:00
发表于 2011-10-1 00:00:44 | 只看该作者 �
但我仍然认为是CPU滤波电容的问题
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
玉面毒郎 + 2 赞一个!
ZSSGAN + 2 赞一个!
发表于 2011-10-1 19:40:09 | 只看该作者 �
Cpu旁边的所有滤波电容我统统替换掉了还是这样
发表于 2011-10-1 20:10:49 | 只看该作者 �
    弱弱的问,CPU散热做好吧!做系统时DOS下没有降频可能会过热掉电,
发表于 2011-10-10 17:07:22 | 只看该作者 �
重点检查哈散热器的导热性能。
发表于 2011-10-10 18:41:33 | 只看该作者 �
跟换CPU滤波电容
