查看: 3202|回复: 12
HP 机器插鼠标不能用
头像被屏蔽
发表于 2011-9-8 12:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台惠普机器 我驱动都打上了 问题是 我插鼠标不能用 鼠标灯亮的 就是不能用 但我插上U盘 可以用 我鼠标插到别的电脑 可以用 机器没有问题 鼠标没有问题 那是..................系统是昨天装的 那是.......................求解释
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 标题不清,给你修改
发表于 2011-9-8 12:18:53 | 只看该作者 �
不兼容,也可能是你的USB供电电压不够吧
发表于 2011-9-8 12:22:59 | 只看该作者 �
惠普什么型号啊
发表于 2011-9-8 12:23:03 | 只看该作者 �
鼠标供电异常很多杂牌的鼠标都这样
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-8 12:48:30 | 只看该作者 �
hp 46什么的 忘了 在我公司隔壁 拿过来的  什么问题啊
发表于 2011-9-8 12:49:14 | 只看该作者 �
换个系统试试吧,
发表于 2011-9-8 12:59:29 | 只看该作者 �
除了鼠标 U盘其它的USB能不能用?
发表于 2011-9-8 12:59:53 | 只看该作者 �
除了鼠标 U盘其它的USB能不能用?
发表于 2011-9-8 13:07:16 | 只看该作者 �
重装个系统。试试。。。。。
发表于 2011-9-8 13:09:39 | 只看该作者 �
换个鼠标!有些杂牌的不可以使用
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-9 14:25:20 | 只看该作者 �
额 U盘可以用的
发表于 2011-9-9 14:44:05 | 只看该作者 �
应该还是鼠标问题。哦。。。如果USB都不能用。。那才是南桥。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-9-20 11:46:27 | 只看该作者 �
第三:   这一部分对于初学者来说既感陌生又顿觉似曾相识,其实对一个要在将来真正地掌握笔记本电脑维修这门技术的人来说,这是一门必修课。当然对于那些只要求掌握笔记本维修初步技术而不进行真正维修的人来说(根据自身情况不同,这类型的人也为数不少),这步完全可以跨越。
    对这部分的了解要求我们掌握计算机的简单组成原理,我们首先要弄清楚计算机里的地址、数据、控制信号的含义及作用。CPU是怎么来查找设备的。计算机的架构,计算机总线,CPU前端总线,PCI局部总线,ISA总线,LPC总线,I2C总线,SPI总线的简单工作原理。尤其是它们的信号组成,及相关的指令周期实现所需信号。只有了解了这些初步知识,在维修时我们才能做到完全跟踪信号。
    另一方面,我们要对系统中各个速度不一个的部件及备件是如何通过各自的总线与CPU来传输指令及数据的。这些部件及备件有I/O,有基于PCI的各种功能卡(如声卡,网卡等),有基于AGP的显卡,还有各种端口如串行口或并行口,有USB,1394接口,有PCMCIA控制器,有CD-ROM、HDD、KB等。我们要掌握这些设备是如何由CPU来寻址的,其间又与那些总线那些信号有关系。
有了以上这些基本的计算机基础,剩下的就是如何来面对电路了,也就是说那些相关的信号,及总线是如何在电路中实现的。要实现通过总线(当然是由总线相关设备发起,如CPU,CHIPSETS,I/O,EC,MEMERY等)来实现数据传输,不需要其它的环境和条件又是什么?如电源,总线接口,总线控制与代理,总线驱动,命令及各种状态的转换,还有如何布线(这不属于我们该掌握的范畴)。也以接下来我们应该掌握相关的电路基础,我只说电路基础,因为我们是初学者,所以我也只提我们要切入到笔记本维修技术上来,为方便我们学习,应该要掌握那些基础的电路知识,才能使得我们在学习中做到事半功倍的效果。也就是我下面所要说的有笔记本有关的电路基础知识。
