查看: 1527|回复: 3
关于昂达N61P的W83627的神奇问题!
发表于 2014-11-13 11:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
W83627DHG 有个疑问,73为SUSBA  是桥发过来的SLP_S3信号,应该是没开机为低电平。开机为高电平,但现在有个昂达N61P主板,开机的时候已经是高电平,但按一下开机键这个信号没跳变但机器开了,用开机键5秒关机后,这个73脚才变为低电平,弱智强行拉低这个脚,也是关机的。然后按开机键的时候,主板也能正常出发。 不明白的是为何这个在通电为点开关针的时候,这个脚为高电平,但不开机,难道W83627还有其他桥发过来开机的脚位吗?
搞不明白的是,73脚一开机便是高电平。而且触发过程中没跳变依然能完成触发
发表于 2014-11-13 14:01:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请看主板实地教材的第7章,第6小节的常见IO触发原理中已很确写清楚。
发表于 2014-11-13 21:44:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主找出来,给大家看看
找出来了,没说这个情况,。  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:50
发表于 2014-11-14 09:50:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kangyefeng 发表于 2014-11-13 21:44
楼主找出来,给大家看看
找出来了,没说这个情况,。
